標(biāo)題: 單片機(jī)一氧化碳C0檢測(cè)器項(xiàng)目程序Proteus仿真圖 [打印本頁(yè)]
作者: 1571659038    時(shí)間: 2022-5-26 11:47
單片機(jī)項(xiàng)目C0檢測(cè)器仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
電路原理圖如下:
CO報(bào)警器元件清單
1)    9*15萬(wàn)用板
2)    STC89C51單片機(jī)
3)    ADC0809
4)    28腳IC座
5)    40腳IC座
6)    1602液晶
7)    16p母座
8)    16p排針
9)    3p排針
10)    7*7風(fēng)扇
11)    MQ-7煙霧傳感器
12)    5v繼電器(黃/藍(lán))
13)    2.2k電阻*3
14)    1.5k電阻
15)    1k電阻*2
16)    5.1Ω電阻
17)    導(dǎo)線、焊錫
17)    220Ω電阻
18)    10k電阻*2
19)    470Ω電阻
20)    10uf電解電容
21)    30pf瓷片電容*2
22)    12M晶振
23)    按鍵*4
24)    103排阻(10k)
25)    有源蜂鳴器
26)    5mmLED (紅綠黃) *3
27)    9012三極管*2
28)    104獨(dú)石電容
29)    2p接線端子
30)    DC電源接口
31)    自鎖開(kāi)關(guān)
32)    USB電源線
或電池盒+DC電源插口
單片機(jī)源程序如下:
  1. //程序頭函數(shù)
  2. #include <reg52.h>
  3. //顯示函數(shù)
  4. #include <display.h>
  5. //宏定義
  6. #define uint unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define Data_ADC0809 P1
  9. //管腳聲明
  10. sbit LED_R= P2^2;//紅燈
  11. sbit LED_G= P2^0;//綠燈
  12. sbit FENG = P2^5;//蜂鳴器
  13. sbit san=P3^4;         //風(fēng)扇控制(選配)
  14. //ADC0809
  15. sbit ST=P3^3;
  16. sbit EOC=P3^6;
  17. sbit OE=P3^2;
  18. //按鍵
  19. sbit Key1=P2^6;         //設(shè)置鍵
  20. sbit Key2=P2^7;         //加按鍵
  21. sbit Key3=P3^7;         //減按鍵
  22. bit bdata flag;         //報(bào)警標(biāo)志位
  23. uchar set;                 //設(shè)置狀態(tài)
  24. //函數(shù)聲明
  25. extern uchar ADC0809();
  26. extern void Key();
  27. //酒精含量變量
  28. uchar temp=0;
  29. uchar WARNING=25; //報(bào)警值
  30. void init()           //初始化函數(shù)
  31. {
  32.         TMOD=0x01; //工作方式
  33.          TL0=0xb0;
  34.          TH0=0x3c; //賦初值(12MHz晶振的50ms)
  35.          EA=1;          //打開(kāi)中斷總開(kāi)關(guān)
  36.         ET0=1;          //打開(kāi)中斷允許開(kāi)關(guān)
  37.          TR0=1;          //打開(kāi)定時(shí)器開(kāi)關(guān)
  38. }
  39. void main()          //主函數(shù)
  40. {
  41.         Init1602();//初始化顯示
  42.         init();           //初始化定時(shí)器
  43.         while(1)   //進(jìn)入循環(huán)
  44.         {
  45.                 temp=ADC0809();                                   //讀取酒精濃度值
  46.                 if(set==0)                                           //只有在非設(shè)置狀態(tài)時(shí),
  47.                 Display_1602(temp,WARNING);           //才刷新顯示實(shí)時(shí)濃度值
  48.                 if(temp<WARNING&&set==0)           //非設(shè)置時(shí)當(dāng)濃度值小于報(bào)警值時(shí)
  49.                 {
  50.                         flag=0;                                           //報(bào)警標(biāo)志位置0,不報(bào)警
  51.                 }
  52.                 else if(temp>WARNING&&set==0)  //非設(shè)置時(shí)當(dāng)濃度值大于報(bào)警值時(shí)
  53.                 {
  54.                         flag=1;                                           //報(bào)警標(biāo)志位置1
  55.                 }
  56.                 Key();                                                   //掃描按鍵
  57.         }
  58. }
  59. //ADC0809讀取信息
  60. uchar ADC0809()
  61. {
  62.         uchar temp_=0x00;
  63.         //初始化高阻太
  64.         OE=0;
  65.         //轉(zhuǎn)化初始化
  66.         ST=0;
  67.         //開(kāi)始轉(zhuǎn)換
  68.         ST=1;
  69.         ST=0;
  70.         //外部中斷等待AD轉(zhuǎn)換結(jié)束
  71.         while(EOC==0)
  72.         //讀取轉(zhuǎn)換的AD值
  73.         OE=1;
  74.         temp_=Data_ADC0809;//將0809的數(shù)值讀入單片機(jī)
  75.         OE=0;
  76.         return temp_;           //返回讀到的數(shù)據(jù)
  77. }
  78. void Key()                          //按鍵函數(shù)
  79. {
  80.         if(Key1==0)                        //設(shè)置鍵按下時(shí)
  81.         {
  82.                 while(Key1==0);        //檢測(cè)按鍵是否釋放
  83.                 FENG=0;                        //蜂鳴器響
  84.                 set++;                        //設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志加
  85.                 flag=0;                        //停止報(bào)警
  86.                 san=1;                        //風(fēng)扇停止轉(zhuǎn)動(dòng)(選配)
  87.                 TR0=0;                        //定時(shí)器停止
  88.                 write_com(0x80+0x40+13);//選中報(bào)警值的位置
  89.                    write_com(0x0f);//打開(kāi)顯示 無(wú)光標(biāo) 光標(biāo)閃爍
  90.         }
  91.         if(set>=2)                //再按一下設(shè)置鍵時(shí),退出設(shè)置
  92.         {
  93.                 set=0;                        //設(shè)置狀態(tài)清零
  94.                 write_com(0x38);//屏幕初始化
  95.                 write_com(0x0c);//打開(kāi)顯示 無(wú)光標(biāo) 無(wú)光標(biāo)閃爍
  96.                 FENG=1;                        //蜂鳴器停止響
  97.                 flag=1;                        //報(bào)警標(biāo)志位置1
  98.                 TR0=1;                        //定時(shí)器開(kāi)始計(jì)時(shí)
  99.         }
  100.         if(Key2==0&&set!=0)        //當(dāng)在設(shè)置狀態(tài)時(shí),按下加鍵時(shí)
  101.         {
  102.                 while(Key2==0);        //按鍵釋放
  103.                 FENG=0;                        //蜂鳴器鳴響
  104.                 WARNING++;                //報(bào)警閾值加
  105.                 if(WARNING>=255)//閾值最大加到255
  106.                 WARNING=0;                //清零
  107.                 write_com(0x80+0x40+11); //在閾值的位置寫入設(shè)置的數(shù)據(jù)
  108.                 write_data('0'+WARNING/100); //顯示百位(將123除以100得到的商是1,就是百位數(shù)據(jù))123為例子
  109.                 write_data('0'+WARNING/10%10);//顯示十位(將123除以10得到商是12,將12除以10的余數(shù)就是十位)
  110.                 write_data('0'+WARNING%10);          //顯示個(gè)位(將123除以10的余數(shù)3就是個(gè)位數(shù)據(jù))123為例子
  111.                 write_com(0x80+0x40+13);//位置
  112.                 FENG=1;//蜂鳴器停止
  113.         }
  114.         if(Key3==0&&set!=0)         //減按鍵注釋參考加按鍵部分
  115.         {
  116.                 while(Key3==0);
  117.                 FENG=0;
  118.                 WARNING--;
  119.                 if(WARNING<=0)
  120.                 WARNING=255;
  121.                 write_com(0x80+0x40+11);
  122.                 write_data('0'+WARNING/100);
  123.                 write_data('0'+WARNING/10%10);
  124.                 write_data('0'+WARNING%10);
  125.                 write_com(0x80+0x40+13);//位置
  126.                 FENG=1;
  127.         }
  128. }
  129. void  time1_int(void) interrupt 1  //定時(shí)器函數(shù)
  130. {
  131.         uchar count;
  132.         TL0=0xb0;
  133.          TH0=0x3c;        //重新賦初值
  134.           count++;        //計(jì)時(shí)變量加
  135.         if(count==10)//定時(shí)器定時(shí)是50ms,此處計(jì)數(shù)10次,正好是500ms,用于報(bào)警時(shí) 燈亮和蜂鳴器響
  136.         {
  137.                 if(flag==0)                   //報(bào)警標(biāo)志為0時(shí)
  138.                 {
  139.                         LED_G=0;           //綠燈亮
  140.                         LED_R=1;           //紅燈滅
  141.                         FENG=1;                   //蜂鳴器不響
  142.                         san=1;                 //風(fēng)扇不轉(zhuǎn)(選配)
  143.                 }
  144.                 if(flag==1)                 //報(bào)警標(biāo)志位為1時(shí)
  145.                 {
  146.                         LED_G=1;         //綠燈滅
  147.                         LED_R=0;         //紅燈亮
  148.                         FENG=0;                 //蜂鳴器響
  149.                         san=0;                 //風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)(選配)
  150.                 }
  151.         }
  152.            if(count==20)                 //計(jì)數(shù)到20時(shí),正好是1000ms,就是1s,這里就是讓燈滅,蜂鳴器不響,從而做出閃爍的效果
  153.            {
  154.                 count=0;                 //計(jì)到1s時(shí),將count清零,準(zhǔn)備重新計(jì)數(shù)
  155.                 if(flag==0)
  156.                 {
  157.                         LED_G=1;
  158.                         LED_R=1;
  159.                         FENG=1;
  160.                         san=1;                //全部關(guān)閉
  161.                 }
  162.                 if(flag==1)
  163.                 {
  164.                         LED_G=1;
  165.                         LED_R=1;
  166.                         FENG=1;
  167.                         san=0;                //報(bào)警值,風(fēng)扇是一直轉(zhuǎn)動(dòng)的(選配)
  168.                 }
  169.         }
  170. }
Keil代碼與Proteus8.8仿真和原理圖下載:
仿真程序.7z (967.22 KB, 下載次數(shù): 57)
