原先設計的電路部分
修改后可以使用的電路部分
人人學會單片機 發表于 2022-5-25 10:32
這是自動下載電路,參考我這個圖,
想飛的豬1 發表于 2022-5-25 09:26
你說不能用的圖紙,把4腳RTS的電容去掉,我一直都是這樣用的,沒有什么問題
188610329 發表于 2022-5-25 14:19
1653398813(1).jpg 的圖, 除了 RST 腳的 電容有點莫名,
其他都是對的,如果不能正常使用,可能是因為, ...
faskfjj 發表于 2022-5-25 14:55
我這個串口的5V是從USB出來過了5V穩壓電路然后再給各芯片供電,正常來說應該就是5V的穩定供電,RST腳上加 ...
188610329 發表于 2022-5-25 15:30
你要么 USB 出來,是5V,
要么 5V穩壓電路出來, 是5V
你要么 USB 出來,是5V,
要么 5V穩壓電路出來, 是5V
faskfjj 發表于 2022-5-25 16:25
確實小于5V,是3.5V,這個是我的穩壓電路,Vbus是typeC接口出來的5V,為什么我過了MBR0520和AMS1117-5.0后 ...
188610329 發表于 2022-5-25 16:42
AMS1117 是降壓芯片,不是升壓芯片, 何為降壓芯片? 就是輸出電壓,一定是低于輸入電壓的。
你不會認為 ...
hhdsdy 發表于 2022-5-25 18:00
5V輸入再穩壓5V輸出,你這是開天辟地啊,VBUS是USB來的,它的5V是經過穩壓的,沒必要再次穩壓,改下電路 ...
faskfjj 發表于 2022-5-25 18:02
這個AMS1117-5不是穩壓芯片么,我測量arduino uno上的ams1117,4.4V輸入4.98V輸出呀,這是為什么呢
188610329 發表于 2022-5-25 18:24
我重申一遍, AMS1117 是 降壓芯片,不是升壓芯片!!!!!
你說你測量的,4.4V 輸出 4.98V 輸出,非 ...
faskfjj 發表于 2022-5-25 18:28
我明白了,感謝感謝,是我設計的時候沒有想好,這個type-c口進的直接輸入供電就可以,這穩壓電路是外部輸 ...
faskfjj 發表于 2022-5-25 14:38
請問這個對地電容的作用是什么呢
mengsiu 發表于 2022-5-26 23:05
如果不是空間不夠的情況,我才不會用CH340N呢。主要是他成本不劃算。
188610329 發表于 2022-5-25 14:49
CH340 實際是需要在 3.3V 下工作的,所以,雖然VCC引腳輸入 5V, 最終還是在內部電壓轉換下生成 3.3V電壓來 ...
188610329 發表于 2022-5-26 23:19
成本來講……, 好像沒有比 CH340N 更便宜的 USB-TTL 的轉換器了吧?
mengsiu 發表于 2022-5-27 11:08
就以我經常買的TB店來說,幾款CH340中,就N是最貴的。
