標(biāo)題: 鋰電池tl431降壓,這個(gè)電路不接負(fù)載的時(shí)候也很費(fèi)電嗎? [打印本頁]
作者: wifen    時(shí)間: 2022-5-20 09:33
現(xiàn)在手上有個(gè)鋰電池,想用tl431來降壓,如果這么用的話是不是不接負(fù)載的時(shí)候也很費(fèi)電。
作者: 人工置頂員    時(shí)間: 2022-5-20 16:03
頂一下
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2022-5-20 16:41
有電流就是耗電
作者: taotie    時(shí)間: 2022-5-20 16:52
你按這圖串個(gè)電流表仿真一下。
作者: liuzx66    時(shí)間: 2022-5-20 18:00
肯定是要消耗電量的,至于多少取決于電池電壓和Rb的值
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2022-5-20 18:11
TL431靜態(tài)電流0.4mA(typ),為了批量生產(chǎn)的可靠性要按1.0mA(max)來選,加上55k采樣電阻上面的電流,很容易算吧???
雖然我在這里講了一萬遍能不用LDO的場合千萬別用LDO,但你這里顯然應(yīng)該用LDO,靜態(tài)電流uA級別的很多,為什么要用TL431這么愚蠢的器件?
作者: hy47566398    時(shí)間: 2022-5-20 21:10
還是用7805省事
作者: 人人學(xué)會單片機(jī)    時(shí)間: 2022-5-21 00:43
首先 你這個(gè)電路肯定不適合大電流,估計(jì)也不適合高電壓差的。建議ASM1117-5.0 或者7805 比較好。
作者: hhh402    時(shí)間: 2022-5-21 11:23
想省電就用開關(guān)電源方案,用線性電源效率低,如果需要5V電壓,用現(xiàn)成的充電寶電路最好。
作者: wifen    時(shí)間: 2022-5-22 10:05
明白了,主要是想了解下這個(gè)器件的
