標題: 請教搞超聲或搞運放電路的朋友,噪聲一會有一會無是咋回事? [打印本頁]
作者: ZHAOBAO511    時間: 2022-5-17 08:21
請教搞超聲或搞運放的朋友,噪聲一會有一會無是咋回事? 第一秒幾戶無噪聲,第二秒噪聲很大,第三秒又沒有了,第四秒又有了,如此循環的,搞不清楚哪里來的。
作者: w1179benp    時間: 2022-5-17 10:30
不上原理圖,只能猜:形成了低頻間歇振蕩。
作者: yzwzfyz    時間: 2022-5-17 10:35
查你給到它上面的電壓
作者: hzhehe    時間: 2022-5-17 10:46
你可以看一下是不是來源于供電電源的耦合干擾,也不排除是周圍環境的電磁干擾,可以嘗試把時間周期拉長然后再觀察擾動的周期來判斷是電源引入的干擾還是環境干擾。如果是50hz的話可以考慮是電源濾波問題。如果你只是放一個示波器的圖片的話我認為論壇是很難幫助你的,哪怕是TI的E2E論壇也無法直接給出答案,只能猜你在干什么,或者在做什么測試,希望以后的提問題能把問題描述清楚,電路圖提供明白。
作者: Hephaestus    時間: 2022-5-17 11:05
只能看到X軸50us/div,用單次觸發抓一下波形,對比一下你的超聲探頭的諧振頻率。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2022-5-18 09:06
w1179benp 發表于 2022-5-17 10:30
謝謝,您的提示很重要。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2022-5-18 09:07
yzwzfyz 發表于 2022-5-17 10:35
查你給到它上面的電壓
運放電源應該穩定,不加信號時就沒有。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2022-5-18 09:08
hzhehe 發表于 2022-5-17 10:46
你可以看一下是不是來源于供電電源的耦合干擾,也不排除是周圍環境的電磁干擾,可以嘗試把時間周期拉長然后 ...
謝謝,真的很詳細。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2022-5-18 09:09
Hephaestus 發表于 2022-5-17 11:05
好的,謝謝,我查查看。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2022-5-18 09:17
電路按這個排版的,把三極管去掉了。直接放大。頻率2MHZ。
作者: nanfuB    時間: 2022-5-18 16:10
以前汽車用的倒車雷達基本上用這種電路,也有可能是被探頭回波產生干擾。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2022-5-19 08:44
本帖最后由 ZHAOBAO511 于 2022-5-19 10:03 編輯
nanfuB 發表于 2022-5-18 16:10
好的,謝謝。這個是收發一體的,有可能也是這個。
