51單片機(jī)四路搶答器程序,如何讓一個(gè)按鈕又能啟動(dòng) 又能清零?
15531135886
時(shí)間:
2022-5-16 23:35
一共是5個(gè)按鍵 按下裁判按鈕s0 可以開始搶答 s1-s4 只要其中按下任意一個(gè) 就會(huì)鎖定 并顯示在數(shù)碼管上數(shù)字 再次按下裁判按鈕s0 復(fù)位清零 可以循環(huán)
現(xiàn)在問題是如何讓一個(gè)按鈕又能啟動(dòng) 又能清零
yzwzfyz
時(shí)間:
2022-5-17 14:43
分奇偶次即可。如:偶清0。
一事無成
時(shí)間:
2022-5-17 19:38
按一次取反
yaoyao2022
時(shí)間:
2022-5-17 21:28
用一個(gè)變量代表s0的狀態(tài)不同情況下這個(gè)變量的值不一樣可以用枚舉變量。
hsve
時(shí)間:
2022-5-17 22:05
可以通過在一段時(shí)間內(nèi)檢測(cè)按鍵次數(shù)達(dá)到一鍵多用功能
fhsgjsgjsfgjsfj
時(shí)間:
2022-5-18 16:14
按鍵的復(fù)用,可以通過長(zhǎng)按和短按分別進(jìn)行不同處理
君工創(chuàng)
時(shí)間:
2022-5-18 22:51
其實(shí)裁判鍵就2功能,一,啟動(dòng)。二,清零。S0=0;按一下,S0=~S0;if(S0==1)進(jìn)入搶答;if(S0==0);全部清零。
ldwyyds
時(shí)間:
2022-5-30 13:57
設(shè)定一個(gè)flag標(biāo)志位,初始設(shè)為1,按下第一次置為0,按下第二次置1,循環(huán)往復(fù)
TMT-M
時(shí)間:
2022-5-30 14:14
跟樓上思想類似,像莫斯碼一樣,譯碼然后解碼命令,
wenqiangkuaile
時(shí)間:
2022-6-1 11:20
不一定速度快了就好,選擇比較合適的,也就是在保證允許精度的情況下,盡量調(diào)快速度
17337161031
時(shí)間:
2022-6-8 20:11
給個(gè)標(biāo)志位就可以了
