標題: STM32 C語言結構體NVIC_Type寄存器后面六個組定義是什么作用 [打印本頁]
作者: czhaii    時間: 2022-5-15 06:55
typedef struct
  __IO uint32_t ISER[8];                      /*!< Offset: 0x000  Interrupt Set Enable Register           */
       uint32_t RESERVED0[24];                /********偏移量:0x000中斷設置啟用寄存器**********/
  __IO uint32_t ICER[8];                      /*!< Offset: 0x080  Interrupt Clear Enable Register         */
       uint32_t RSERVED1[24];                 /********偏移量:0x080中斷清除啟用寄存器**********/
  __IO uint32_t ISPR[8];                      /*!< Offset: 0x100  Interrupt Set Pending Register          */
       uint32_t RESERVED2[24];                /********偏移量:0x100中斷設置掛起寄存器**********/
  __IO uint32_t ICPR[8];                      /*!< Offset: 0x180  Interrupt Clear Pending Register        */
       uint32_t RESERVED3[24];                /********偏移量:0x180中斷清除掛起寄存器**********/
  __IO uint32_t IABR[8];                      /*!< Offset: 0x200  Interrupt Active bit Register           */
       uint32_t RESERVED4[56];                /********偏移量:0x200中斷活動位寄存器**********/
  __IO uint8_t  IP[240];                      /*!< Offset: 0x300  Interrupt Priority Register (8Bit wide) */
       uint32_t RESERVED5[644];               /********偏移量:0x300中斷優先級寄存器(8位寬)**********/
  __O  uint32_t STIR;                         /*!< Offset: 0xE00  Software Trigger Interrupt Register     */
}  NVIC_Type;                                 /********偏移量:0xE00軟件觸發中斷寄存器**********/
一       uint32_t RESERVED0[24];
二       uint32_t RSERVED1[24];
三       uint32_t RESERVED2[24];
四       uint32_t RESERVED3[24];
五       uint32_t RESERVED4[56];
六       uint32_t RESERVED5[644];
作者: yaoyao2022    時間: 2022-5-15 09:55
看stm32 寄存器手冊  ISER寄存器地址,你就知道為啥了
作者: czhaii    時間: 2022-5-15 19:16
找了好多資料都沒有找到,等下再來找找這些東西在內核的組織結構
作者: yzwzfyz    時間: 2022-5-16 11:25
原則:
用他人的東東,如果沒有資料,堅決不用!!!
作者: Y_G_G    時間: 2022-5-16 11:29
不是有庫函數嗎?用這干嘛?
作者: czhaii    時間: 2022-10-13 19:16
慢慢研究中,總結了不少寄存器
AFIO EXTICR設置IO.png (330.15 KB, 下載次數: 27)
AFIO EXTICR設置.png (322.7 KB, 下載次數: 29)
作者: Hephaestus    時間: 2022-10-13 21:00
NVIC是Cortex-M內核的組成部分,你去查STM32的資料當然找不到,只能去看《Cortex-Mx權威指南》。EXTI倒是STM32的,要查STM32的資料。
