標題: TPS70933總是擊穿?芯片手冊電壓最大30V,我用24V [打印本頁]
作者: 李冬    時間: 2022-5-12 13:26
芯片手冊里寫輸入電壓最大30V ,我用24V,總是燒壞,開始以為是假貨,買了好多家都擊穿,不知道為什么
作者: xuyaqi    時間: 2022-5-12 15:05
供電電壓太高,器件熱保護。
作者: 李冬    時間: 2022-5-12 15:11
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-12 15:05
供電電壓太高,器件熱保護。
熱保護,怎么解除
作者: shxiueqiu    時間: 2022-5-12 15:49
最大電流是多少?有沒有測過最大峰值的滿載電流
作者: 我在東北玩51    時間: 2022-5-12 16:37
假貨的可能性最大  現(xiàn)在TI好多芯片都缺貨
作者: xuyaqi    時間: 2022-5-12 17:39
李冬 發(fā)表于 2022-5-12 15:11
熱保護,怎么解除
你從24v降到3.3v,如果負載150mA,器件要承擔的功率(24-3.3)*0.15=3.105W,按5腳器件熱阻212.1 (°C/W)算,212.1*3.105=659(°C),早超過125°C結(jié)溫要求,熱保護了。要不熱保護,供電改為5v,器件要承擔的功率(5-3.3)*0.15=0.255W,212.1*0.255=54(°C),沒有超過125°C結(jié)溫要求,正常使用。
作者: 李冬    時間: 2022-5-13 08:40
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-12 17:39
你從24v降到3.3v,如果負載150mA,器件要承擔的功率(24-3.3)*0.15=3.105W,按5腳器件熱阻212.1 (°C/W) ...
熱保護的狀態(tài)應(yīng)該是沒有輸出,為什么直接輸出24V,擊穿了,不屬于熱保護,應(yīng)該是假貨
作者: pcf2000    時間: 2022-5-13 09:35
查了一下TPS70933資料,是線性穩(wěn)壓器件,在壓差過大且電流還不小的條件下,還是不要使用,強行使用是用多少燒壞多少,建議使用DC-DC器件。
我使用了一款國產(chǎn)的DC-DC,也是24V輸入,屁事沒的。。
作者: xuyaqi    時間: 2022-5-13 09:59
李冬 發(fā)表于 2022-5-13 08:40
如果是擊穿沒有熱保護,那應(yīng)該是假貨。
作者: xuyaqi    時間: 2022-5-13 10:10
你的負載是什么
作者: 李冬    時間: 2022-5-13 12:55
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-13 10:10
你的負載是什么
STC單片機 和幾個LED燈,
作者: 李冬    時間: 2022-5-13 12:56
pcf2000 發(fā)表于 2022-5-13 09:35
查了一下TPS70933資料,是線性穩(wěn)壓器件,在壓差過大且電流還不小的條件下,還是不要使用,強行使用是用多少 ...
需要低功耗,單片機進掉電模式后,整個電路靜態(tài)電流在1毫安下
作者: xuyaqi    時間: 2022-5-13 14:40
李冬 發(fā)表于 2022-5-13 12:55
STC單片機 和幾個LED燈,
你輸入是什么樣的24V?
作者: 李冬    時間: 2022-5-13 17:14
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-13 14:40
你輸入是什么樣的24V?
直流,不是交流
作者: xuyaqi    時間: 2022-5-13 17:19
李冬 發(fā)表于 2022-5-13 17:14
直流,不是交流
是開關(guān)電源,還是變壓器整流。
作者: 李冬    時間: 2022-5-14 11:47
本帖最后由 李冬 于 2022-5-14 11:48 編輯
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-13 17:19
鋰電池組 .沒有浪涌電壓,電壓穩(wěn)定
作者: xuyaqi    時間: 2022-5-14 14:25
李冬 發(fā)表于 2022-5-14 11:47
鋰電池組還有什么負載?
作者: cqwzhmc    時間: 2022-5-14 17:10
高輸入電壓的情況下,供電線的負極快速通斷,70933很容易被擊穿,可以正輸入端加二極管
作者: 李冬    時間: 2022-5-16 17:29
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-14 14:25
鋰電池組還有什么負載?
沒有什么負載了
作者: xuyaqi    時間: 2022-5-16 18:18
李冬 發(fā)表于 2022-5-16 17:29
沒有什么負載了
沒別的負載,為什么要用這么高的供電電壓。
作者: univers    時間: 2022-5-16 21:05
如果是我,我肯定不會用芝麻這么小的功率穩(wěn)壓芯片。
作者: c511977    時間: 2022-6-19 13:36
峰值電壓擊穿吧
