51單片機LCD1602液晶顯示器(LM016L)顯示功能實現(xiàn)+Proteus仿真+常見問題原因
Rremake
2022-5-9 21:14
常見問題:
液晶顯示器只有背光無法顯示字符
將判忙函數(shù)替換成延時函數(shù),延時5ms左右即可
proteus仿真圖
(54.06 KB, 下載次數(shù): 52)
2022-5-9 21:57 上傳
代碼:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit E=P2^2;
sbit BF=P1^7;
uchar code dis1[]={"hellow world"};
uchar code dis2[]={"1 2 3 4 5 6"};
void delay(uchar ms){ //延時ms時間
uchar i;
while(ms--){
for(i=0;i<250;i++){
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //延時4個機器周期
bit busy(){ //檢查是否忙碌
bit result;
RS=0;
RW=1;
E=1;
result=BF;
E=0;
return result;
void wcmd(uchar cmd){ //寫命令
//while(busy()==1); //判斷LCD是否忙碌
delay(20); //將判忙函數(shù)換成延時函數(shù)(5毫秒左右)可以改變LM016L只有背光不顯示的情況,還可以多次初始化
RS=0;
RW=0; //RS和RW同時為低電平時,可以寫入命令
E=0; //為了使E正跳變,先置低電平
P1=cmd; //將命令輸入P1口
E=1; //E置高電平,產(chǎn)生正跳變,將指令寫入液晶模塊
E=0;
void pos(uchar y,uchar x){ //設置顯示位置y行x列
y&=0x1; //最多兩行,限制y的范圍0~1
x&=0xf; //最多每行16個字符,限制x的范圍0~15
if(y==1) x|=0xc0;
if(y==0) x|=0x80;
wcmd(x); //發(fā)送地址碼
void wdat(uchar dat){ //寫要顯示的內容
//while(busy()==1);
delay(20);
RS=1;
RW=0;
E=0;
P1=dat;
E=1;
E=0;
void init(){ //初始化
delay(15);
wcmd(0x38);
delay(10);
wcmd(0x38);
delay(10);
wcmd(0x38);
delay(10);
wcmd(0x0c);
delay(10);
wcmd(0x06);
delay(10);
wcmd(0x01);
delay(10);
void main(void){
uchar i;
init();
delay(1);
pos(0,0);
i=0;
while(dis1[i]!='\0'){
wdat(dis1[i]);
i++;
pos(1,0);
i=0;
while(dis2[i]!='\0'){
wdat(dis2[i]);
i++;
while(1);
