標題: 問一個關于鋰電池電量計算的問題 [打印本頁]
作者: Y_G_G    時間: 2022-5-7 17:32
標題: 問一個關于鋰電池電量計算的問題
這幾天在做一個鋰電池充放電記錄,就是測量電池容量之類
充電和放電都是通過一個取樣電阻來測量電流的我是想通過每1秒采樣一次,并計算出電池電壓,電池電流,這得樣得到一個功率,再把功率值/3600,這在理論上就得到了一個Wh
或者是說只記電流,最后會得到一個mAh
我就想問一下有沒有這方面經驗,排除ADC和取樣電阻的誤差,這樣計算方法和用庫侖計電量IC的結果相差大嗎?
我看的USB充電電流表上也只有單片機和取樣電阻,估計也是這個樣子的
因為著急打板,也沒有時間去驗證,就問一下各位
作者: lsgzq    時間: 2022-5-7 18:20
測量電池放出來的電量只需要測量放電時長和放電實時電流這二個參數即可,其它的參數都可以通過單片機內部的換算得出。測量是否準確的關健在于電流和時間的精度。電池充滿后,設置好放電終止電壓,然后開始測量,電池電壓達到放在終止電壓后停止測量,通過放電電流和放電時長得出電池的放出容量。
作者: 18758774924    時間: 2022-5-9 08:12
這個大咖還有不懂得呀,用你自己的話說,就是這么低級入門的問題,你自己用心看看,寫寫就搞定的呀,干嘛發到這里,你都不懈回復
作者: Y_G_G    時間: 2022-5-9 11:47
18758774924 發表于 2022-5-9 08:12
這個大咖還有不懂得呀,用你自己的話說,就是這么低級入門的問題,你自己用心看看,寫寫就搞定的呀,干嘛發 ...
我并不是發玩這個帖子就在那等著,或者是又發一個同樣的帖子
這電量計算最終結果是要跟庫侖計進行一個對比的,這過程是需要一個時間的,我這幾天也是一直在測試和對比
作者: yzwzfyz    時間: 2022-5-9 14:34
同樣100個庫侖,從1V遷移到1V是不做功的。從1V遷移到0V,卻是做了功的。
電量反應的是做功的能力。
只記電流和時間能得到【庫侖】但得不到電池的電能,需要電壓的配合。
