為什么tip41c三極管這么容易發(fā)熱,燒壞,散熱片也很燙
[打印本頁(yè)]
坪山菜鳥(niǎo)工程師
時(shí)間:
2022-5-5 14:02
大佬們能幫忙看下嗎
(71.58 KB, 下載次數(shù): 71)
2022-5-5 14:01 上傳
部分電路
Hephaestus
時(shí)間:
2022-5-5 15:20
你這圖紙畫(huà)的,以及裁剪的,讓大家都看不出來(lái)電流的大小和流向,還想要答案?做夢(mèng)!
lsgzq
時(shí)間:
2022-5-5 16:49
晶體管發(fā)熱主要有二個(gè)原因,一是實(shí)際的工作電流遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了管子的額定電流、二是工作電流沒(méi)有超,但管子沒(méi)有完全導(dǎo)通,如果是用作開(kāi)關(guān)輸出的晶體管,只能工作在完全截止和完全導(dǎo)通的狀態(tài)
wufa1986
時(shí)間:
2022-5-5 17:13
因?yàn)槟氵@是模擬運(yùn)用,要損耗大量功率
w1179benp
時(shí)間:
2022-5-5 19:06
Q35是畫(huà)錯(cuò)了呢還是說(shuō)就是在負(fù)電源下的應(yīng)用?這圖看著有點(diǎn)吊!
univers
時(shí)間:
2022-5-5 21:34
熱肯定是你讓41C工作在大電流,線性狀態(tài)才燒的。
hbcqd
時(shí)間:
2022-5-6 15:21
我認(rèn)為首先要搞清楚原理圖,具體做什么用。
再來(lái)分析原因:
一是tip41c三極管的電流6A,要加大散熱片,保證散熱。
主要用于低頻或功率放大,極限電壓MAX100V,最大工作電流6A
二是AO3400一般S腳接地,D腳接輸出。上圖相反
xiaoyuxinke
時(shí)間:
2022-5-8 15:01
不要養(yǎng)成動(dòng)不動(dòng)就用電感的毛病,電感只在要求濾波相當(dāng)嚴(yán)格的情況下才用,而且要嚴(yán)格計(jì)算,你這電路中用那么多電感做什么,而且我懷疑你這電路工作狀況都不正常,有寄生振蕩.
另,Q35導(dǎo)通的時(shí)候,Q41基極被接到GND,Q41不工作,Q35不導(dǎo)通的時(shí)候,Q41基極還是低電平或高阻態(tài),這種況還是不工作,不知道你這電路怎么設(shè)計(jì)的.
rsx9583
時(shí)間:
2022-5-8 15:17
這圖怎么看得懂啊……
我是沒(méi)那能耐,靠猜?
donny123800
時(shí)間:
2023-5-23 16:12
因?yàn)槟愕腝35對(duì)L8的放電頻率快了!所以導(dǎo)致Q41反應(yīng)不過(guò)來(lái)就會(huì)發(fā)熱~
老愚童63
時(shí)間:
2023-5-23 16:32
發(fā)熱一般是過(guò)流或者超頻率應(yīng)用,對(duì)于低頻三極管用于高頻環(huán)大電流境肯定會(huì)熱嚴(yán)重!
李冬
時(shí)間:
2023-5-23 16:42
L8是不是變壓器繞組,正反饋,基極電流增大。
