標題: 計算晶振頻率請教,關于“兆”單位 [打印本頁]
作者: lyonkon    時間: 2022-5-2 19:11
我計算晶振頻率的時候,遇到1兆后面有幾個0的困擾
因為有人說  1M  =  1 000 000
也有人說   是這樣:    兆,千億,百億,十億,億,千萬,百萬,十萬,萬,千,百,十,個
我就因此而迷惑了,
所以想請老師說明一下。
作者: pingguo20030324    時間: 2022-5-2 23:13
兆在電腦儲存數據里面算百萬位,一兆就是1mb
作者: 人人學會單片機    時間: 2022-5-3 00:12
前者是速率單位,后者是計量單位。肯定不一樣啊
作者: 188610329    時間: 2022-5-3 00:50
如果 是  1MB 的話, 就是 1 MegaByte =  1, 048, 576  Bytes
如果 是  1M Bytes 的話, 就是 1 Million of Bytes = 1, 000, 000  Bytes
關于“兆” 其實有三種算法,
一種是 十歸法, 確保所有單位的唯一性(基本已經被廢棄,沒有人用了)
即: 個十百千萬之后, 1億 = 10萬,  1兆 = 10億(即:100萬,估計有人把 1M 叫做1兆來源這里)
另一種是 萬歸法,讀數比較省力,除了“十百千”不會在數字中反復看到多個“萬”以上的大單位:
即: 1億 = 1萬*1萬, 1兆 = 1萬 * 1億, 1京 = 1萬 * 1兆, 1垓 = 1萬 * 1京 (多出現于日韓臺)
最后一種是 窮歸法,萬以上的單位都是 幾何方式的遞增,可以方便的描述足夠大的描述數字,
即: 1億 = 1萬*1萬, 1兆 = 1億 * 1億, 1京 = 1兆 * 1兆, 1垓 = 1京 * 1京
作者: 啤酒瓶子老大    時間: 2022-5-3 01:07
11.0592M讀11.0592兆。計算的時候是用的11059200.是不是1百萬就是1兆了?
作者: Hephaestus    時間: 2022-5-3 02:03
早就統一成六個零了。兆=萬億的說法只有日本還在用,比如xx兆円……
作者: 名字不是重點    時間: 2022-5-3 03:45
電子學上的“兆”是百萬:10^6,
電腦存儲上的“兆”是1048576=2^20=1M,
統計學上的“兆”是萬億,10^12,但這個在國內早已廢止不用了。在上世紀早些時候有用過,因為當時的數字很嚇人(老一輩人老說1麻袋的錢買不來一袋的米)。看看當下的津巴布韋幣值就明白了。
作者: tigerstorm    時間: 2022-5-3 08:00
1兆=1000K=1000000
作者: DoneDone    時間: 2022-5-3 08:58
字節的計數是1024進制,其余的是1000的kMG
作者: 溫xyz    時間: 2022-5-3 09:13
老外的兆與中國的兆不同。現在用的都是國際單位,1M=1000000。
作者: fj51hei    時間: 2022-5-3 10:35
名字不是重點 發表于 2022-5-3 03:45
電子學上的“兆”是百萬:10^6,
統計學上的“兆”是萬億,10^12 ...
人家問得是晶振的頻率  你說是電子學  還是電腦存儲?
作者: 紅花無常    時間: 2022-5-3 13:22
我上小學的時候(80年代),確實兆是比億大的。那時候數學老師告訴我們,比億還大的是兆,但是我們不要求掌握。后來應該是逐漸和國際單位統一(這個統一大概率是源于以電腦為代表的電子技術的普及,以及網絡的普及),現在的兆就是100萬了。所以中間有一段時間我自己也有過這個困惑,兆怎么“變小了”。
作者: wufa1986    時間: 2022-5-3 16:13
這個M是英語單詞千萬的字母,不能按中文來理解,老外是3個0一個表達,沒有萬的概念
作者: dazhige    時間: 2022-5-3 18:33
就你提到的這個頻率而言,毫無疑問 1M  =  1 000 000
作者: Hephaestus    時間: 2022-5-3 21:06
查到了,兆表示mega,是《關于在我國統一實行法定計量單位的命令》(1984年2月27日,發布)這個文件以后的事情了。
作者: lyonkon    時間: 2022-5-4 12:40
我查了一下英文:million百萬,billion千萬,trillion兆。M會不會是英文百萬的頭字母。
作者: lyonkon    時間: 2022-5-4 12:55
Hephaestus 發表于 2022-5-3 21:06
查到了,兆表示mega,是《關于在我國統一實行法定計量單位的命令》(1984年2月27日,發布)這個文件以后的 ...
沒查到mega是十的幾次方,要是十的6次方(百萬)是兆。那么十的12次方該怎么說又有疑問了
作者: hfwulin    時間: 2022-5-4 13:04
國外單位和國內單位不同,換標準了
作者: Lhx2019    時間: 2022-5-4 14:44
晶振單位是Hz, 1MHz=1000KHz=1000 000Hz
作者: Hephaestus    時間: 2022-5-4 17:01
lyonkon 發表于 2022-5-4 12:55
Tera – Giga – Mega – kilo – hecto – deca – deci – centi – mili – micro – nano – pico
作者: lyonkon    時間: 2022-5-4 20:42
我不確定是否應該這樣問
漢語明明有百萬 與 兆兩個單位,
英語也有   百萬 與 兆 兩個單位
為什么漢語用10的12次方單位來表達  英語10的6次方單位
難道1MHZ   = 1million HZ   等于1百萬HZ 有什么問題嗎
12MHZ就是120萬赫茲有什么問題嗎
百萬英鎊:Millions of pounds      10的6次方
百萬美元:Million Dollar              10的6次方
萬億 (兆) : trillion                  10的12次方
如果 單位是對應的,那么 1M赫茲讀1“兆”赫茲就是錯誤的,
1M應該讀1百萬,不應該讀1兆。
英文數學單位Million 是對應漢語數學單位 百萬 還是對應兆這個單位
如果對應的是100萬,那你為什么讀成兆
作者: 188610329    時間: 2022-5-5 00:36
lyonkon 發表于 2022-5-4 20:42
我不確定是否應該這樣問
漢語明明有百萬 與 兆兩個單位,
英語也有   百萬 與 兆 兩個單位
關于你這個問題, 我在地板已經跟你說過一次, “兆” 是可以表示 1000000 這個值的。如果在地板的回復,“十歸法”你依然不能理解的話,這里再明確的跟你解釋一遍。
按 “五經算術” 中 "下數"  表述:1234567 的話,讀作   一兆二億三萬四千五百六十七。 是符合“下數”的規范的。
雖然我們更多的會用“中數”的萬歸法,或者“上數”的窮歸法,但是,上面這種表述,絕對不能算錯。就好像我們現在用的“斤”是500克, 而用的“斤”是600克,你沒有辦法說哪一個是“錯”的,只能說,標準不同。
作者: HAYUDA    時間: 2022-5-5 07:58
M后面是6個0
作者: lyonkon    時間: 2022-5-5 12:57
188610329 發表于 2022-5-5 00:36
關于你這個問題, 我在地板已經跟你說過一次, “兆” 是可以表示 1000000 這個值的。如果在地板的回復, ...
標稱1億像素的攝像頭,人買回家一看是10萬像素的。那人家十萬像素的攝像頭該如何標呢?
1億的工程,完工之后給人十萬。誰能愿意呢
萬,十萬,百萬,千萬,億,像這樣表達是同一標準不容易混淆,同一種標準表述
萬,十萬,“兆”,千萬,億,像這樣表達是不同標準的單位混淆了,
如果是商家混淆的,為了顯示產品大,那么師傅教學員的時候可以說明一下
如果是標準改的,肯定會有個出處。
作者: Hephaestus    時間: 2022-5-5 13:13
作者: Y_G_G    時間: 2022-5-5 21:18
我的天,本來不關注這問題的,誰想到這也能這么扯
7#已經說得那么明白了,還有什么問題嗎?現在的說法就這兩個:
"電子學上的“兆”是百萬:10^6,
電腦存儲上的“兆”是1048576=2^20=1M"
其它的說法都叫"茴字的四種寫法"
至于什么要把英文中的"M"讀成"兆",這是一個約定成俗的叫法,也是官方的叫法
流量,內存卡,收音頻道,晶振單位,大氣壓,都是兆
但并不是萬億的那個兆
作者: 188610329    時間: 2022-5-5 22:16
lyonkon 發表于 2022-5-5 12:57
1億的工程,完工 ...
上面這種表述是不存在的, 億永遠小于 兆的,   萬億兆京垓, 這個順序是不會變的, 會變的, 會變的只是 進位標準。
而且,你故意混淆毫無意義,你真要搞清楚的話,可以找一下 《五經算術》在沒有阿拉伯數字,純粹用漢字的情況下,是可以搞清楚到底是“下數”“中數”還是“上數”的。一兆零萬億零二億零三萬,和 一兆零二億零三萬,以及   和  一兆二億三萬 的差別, 你別說你完全分不出來。具體更細的表述方式,這里要全列出來,不現實,你自己去翻 《五經算術》 吧。   P.S. 一下 小學算術是 改版過的 83年后 全國都是按照 1億 = 1萬萬來教的,83年前很多地區 是按照 1兆=10億, 1億 = 10萬 來教的。所以電臺的調頻廣播,大家調到多少多少兆赫,這里的兆就是百萬的意思。也是因為在那之前,掃盲學習中,兆就是按百萬來教的。引用的就是做容易學的“下數”,十進位方式。 這也是全國考,數學都是用 阿拉伯數字來考的原因之一,同樣,會計記帳要用阿拉伯數字,各大行里的單子,郵局的匯單都要人民幣大寫 + 阿拉伯數字,也是這個原因。 同樣,還有范例會貼在書寫臺上,告訴你每一位要如何寫,都是為了“統一單位”。
至于你如果你故意不用規范的書寫方式來書寫,要產生容易混淆的誤會,客氣點講那屬于“商業手段”了。
作者: lyonkon    時間: 2022-5-7 01:15
188610329 發表于 2022-5-5 22:16
上面這種表述是不存在的, 億永遠小于 ...
感謝您的講解,對于1MHZ 晶振用“兆”這個位的來由,您已經講的很清楚了。即由于時代造成的兩套標準。也不是故意混淆的,我把前幾天埋藏了的郁悶刨出來放了吧。對于這一歷史引申的疑問,請您閑暇的時候科普一下
一,1MHZ晶振用兆位,在現在(2022年)是可以的 或者 恰當的嗎
二,要是說 1兆 等于100萬,在現在 來說 是可以的嗎
三,現在的兆表達的是10的幾次方
四,現在自然科學,數字位常用哪種表達方式
再次感謝您上面的講解!
作者: Hephaestus    時間: 2022-5-7 02:11
lyonkon 發表于 2022-5-7 01:15
感謝您的講解,對于1MHZ 晶振用“兆”這個位的來由,您已經講的很清楚了。即由于時代造成的兩套標準。也 ...
問題一二,我在15樓已經給出關鍵字,你為什么不去查?
問題三四,我在25樓的圖已經解釋清楚了。
作者: 188610329    時間: 2022-5-7 21:46
一 、二 和 三 有很多共通的地方,一起給你解答吧。
先給一個前提,比較早的 有關于 萬以上單位描述的,主要是出自《五經算術》,最早已經無法考證了。而五經算術中,對于  億兆京垓 這些大單位一直是有三種用法的,其中“下數” 十進位,是定義為給沒有讀過書的老百姓用的,用到“中數”,“上數”,基本都是“有文化的讀書人”才會用到,基本不會有什么沖突。長期以來也沒有人去想過要不同人群之間,統一科普之類的。
而當時的人們,說實話,基本也就能接觸到萬,再大的單位也沒機會碰到,“四萬萬同胞” 這個臺詞,你應該在各種"神劇"中聽到過,為啥不說 四億 呢? 因為那個時代,至少老百姓的腦子里 4億 就是相當于我們現在理解的 40萬, 而如果說  “四垓同胞” 那時候的農民估計沒人能聽懂,反而四萬萬,每個人能聽懂,即便我們
現在聽到4萬萬,也能理解具體數字是多少。
上面說這些,是交代歷史背景。
最早在國內的電子科技書籍上,出現“兆”這個單位的時候,一個是因為電臺里面本來就用“兆赫” 來代表“百萬赫”, 還有一個原因就是,那個時代, 作為出版社的編輯,那個一定要好,必須要有那個底子,所以,也要帶好頭,做好榜樣。必須要只懂窮人才懂的“下數”,而不能去寫有濃厚的“小資”色彩的“中數”, 當然,最重要的是,當時的書籍,都是有附錄的,會專門標上 “兆”這個單位,在本書中,所帶表的,具體有多少個0。
然后,這個“兆”,就這樣流傳下來了。
而,后來,雖然校中,大數單位“億” 代表“萬萬”,在83年左右已經確定了。但是,完全沒有講 千億 以上,應該如何描述。所以,嚴格來講“兆”這個單位,是非官方的。
所以,“兆”的正確用法,應該是: 所有用到 “兆” 的地方,都需要 注: 本書中 “兆” 代表 10^??   這樣,才是比較規范的。
關于你的四, 其實數字最常用的還是 指數方式表示。這是最統一,最不會產生誤解的。 即便英文字母K,都有1000, 還是 1024 兩個不同的解釋,對吧?
作者: xiaoyuxinke    時間: 2022-5-8 14:40
就是一個千進制和十進制的問題,1M=1 000 000,這種是電子技術上面的規定,比如1R=1歐,1000R=1K歐,1000K歐=1M歐,(同樣用于頻率,1HZ=1HZ,1000HZ=1KHZ,1000KHZ=1MHZ),至于你下面所說的,那個就是生活中所用的十進制.
作者: Hephaestus    時間: 2022-5-8 19:26
還是繁體字,應該是1950年代的產品,上面就已經把MegaCycle翻譯成兆周了。
作者: lyonkon    時間: 2022-5-8 23:13
回望歷史。關于電子設備,當我回想我自己所見所聞的時候,心里會感到些許不安,也有些許莫如其來的恐懼,不知道是什么原因。但有這么多老師耐講解,我心里挺開心。也了解了前因后果。
以后在不嚴謹的場合,我就用個,十,百,千,萬.........
嚴謹的場合我就用10的幾次方來表達
感謝老師們不倦的精彩講解!!
作者: 1261867136qq    時間: 2022-11-25 08:54
我突然明白樓主為啥C學廢了
作者: Longan.Wang    時間: 2022-11-25 09:06
這都不是同一個概念,糾結個啥
作者: CCCP1949    時間: 2022-11-26 20:58
和儲存單位差不多,B,KB,MB,GB,TB相互對應一下
