標(biāo)題: FP6277 內(nèi)置MOS同步升壓 5V/3A [打印本頁(yè)]
作者: Q1077912017    時(shí)間: 2022-4-20 10:47
   FP6277 是一種電流模式(CC 模式),通過 pwm/psm 控制來提高 DC-DC 升壓轉(zhuǎn)換
器,內(nèi)置兩個(gè) 30mΩMOSFET 使這種調(diào)節(jié)器具有高功率效率,周邊元件少,可節(jié)省空間,
適合用在便攜式移動(dòng)裝置,內(nèi)部精準(zhǔn)反饋電壓 0.6V(±2%)。
  封裝為SOP-8L(EP)
  應(yīng)用:移動(dòng)電源,藍(lán)牙音響,K 歌寶,電子煙,便攜式產(chǎn)品等
特征:
1.輸入電壓 2.4V~4.5V
2. 5.3V 的輸出電壓可調(diào)
3.內(nèi)置兩顆 30mΩ,7A,7VMOS 管
4.最大輸出功率 15W
5.PWM固定頻率:500KHz.
6.反饋電壓及精度:0.6V(±2%).
7.靜態(tài)功耗關(guān)斷電流:小于 1uA
9.過溫保護(hù),內(nèi)部補(bǔ)償,內(nèi)置軟啟動(dòng)
10. 可調(diào)式過電流保護(hù):0.8A-7A
注:FP6277 最大功率可達(dá) 15w,且輸出電壓最高 5.3V,如單節(jié)鋰電池 3~4.2V 可應(yīng)用為
5V3A
