標題: stc一直顯示檢測單片機 [打印本頁]
作者: 2248373991    時間: 2022-4-11 16:16
標題: stc一直顯示檢測單片機
本帖最后由 2248373991 于 2022-4-11 17:10 編輯
lcd上方顯示一排方塊
作者: cnos    時間: 2022-4-11 22:24
看樣子你這是USB轉RS232的頭子?
1.電源加濾波
2.用TTL電平的串口
3.RXD要連對方的TXD
作者: 名字不是重點    時間: 2022-4-11 22:34
你這線能用才怪!
要用USB-TTL的線才行,網上大把CH340/PL2303/FM232、、、
如果非要用你這個線,還要再加一個MX232的轉換電路。很簡單的,手工搭,沒幾個器件。
其它的樓上都說了,要是還不明白,多看看人家成品開發板的電路。
作者: 188610329    時間: 2022-4-11 22:36
你這是 USB 轉 RS232 出來的是  正負 15V   而不是 TTL  0-5V  你要么  換成 USB轉 TTL 的, 要么 加 MAX232 再轉一下, 要么用 三極管 搭一個簡單的電平轉換電路。
作者: 2248373991    時間: 2022-4-12 07:35
謝謝各位,第一次焊接
作者: 2248373991    時間: 2022-4-12 23:00
cnos 發表于 2022-4-11 22:24
看樣子你這是USB轉RS232的頭子?
1.電源加濾波
2.用TTL電平的串口
usb-ttl上面RXD和TXD一直亮紅色燈,單片機沒電壓,usb口有電壓,電源那邊并了個104電容和電解電容10uf
名字不是重點 發表于 2022-4-11 22:34
你這線能用才怪!
如果非要用你這個線,還要再 ...
作者: 啤酒瓶子老大    時間: 2022-4-12 23:09
線路要自己查。仔細查,最簡單,一根一根順藤摸瓜就可以了。
作者: 電子愛好者我    時間: 2022-4-15 21:53
用一個USB轉TTL下載多方便,不行就買一個232轉TTL
作者: zhangyu7013967    時間: 2022-4-16 12:08
網上買一個數據轉接口,USB轉TTL的,很便宜的,電路圖再自己參考一下
作者: ppLuck    時間: 2022-4-16 20:46
原因可能是以下
1.
查看單片機是否插反了;
2.
下載軟件選擇正確的單片機型號(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ;
3.
檢測是否連接了晶振 ,時候有晶振接觸不良的現象 ;
作者: ppLuck    時間: 2022-4-16 20:47
1. 查看單片機是否插反了; 2. 下載軟件選擇正確的單片機型號(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ; 3. 檢測是否連接了晶振 ,時候有晶振接觸不良的現象 ;
作者: w1179benp    時間: 2022-4-17 06:10
問題1. MCU放置在PCB上的方向有問題,導致一些焊盤、端口是短路的(圖片上看不出是分離開的,如TXD、RXD......);
      2.那八個電阻是上拉?看著是輸入輸出電阻。用錯了。
