標題: 請教大家這段c語言代碼的意思? [打印本頁]
作者: fffhaha    時間: 2022-4-8 16:38
標題: 請教大家這段c語言代碼的意思?
typedef enum
    RGB_RED,
    RGB_GREEN,
    RGB_BLUE,
}rgb_num_t;
請問下這段代碼是個啥意思
作者: Hephaestus    時間: 2022-4-8 18:08
查教材——枚舉那一節。
作者: 一事無成    時間: 2022-4-8 18:39
前兩天剛看過
enum枚舉類型,換成struct就是結構體,用法都差不多,注意enum是常量
自定義rgb_num_t類型,只能取RGB_RED,RGB_GREEN,RGB_BLUE,
作者: dhbt2021    時間: 2022-4-8 18:45
顏色吧?
作者: tutua    時間: 2022-4-8 19:51
把枚舉類型重命名為rgb_num_t,包含3個類型常量,用來表示紅綠藍三種顏色
作者: molin666    時間: 2022-4-8 20:10
結構體 枚舉類型
作者: ankangyu    時間: 2022-4-8 23:00
三原色,的枚舉,枚舉是不能賦值的,結構體的元素可以賦值
作者: datouyuan    時間: 2022-4-9 08:17
定義了3個常量,和下面代碼等效
  1. #define RGB_RED 0
  2. #define RGB_GREEN 1
  3. #define RGB_BLUE 2
作者: 米花呀    時間: 2022-4-9 09:21
typedef是C語言提供的關鍵字,可以使用它來為類型取一個新名字;枚舉enum是自定義的一種數據類型名,可以讓數據更加簡潔更易讀。以上代碼應該是定義三種顏色變量
作者: vimli    時間: 2022-4-9 14:44
典型的枚舉
作者: fffhaha    時間: 2022-4-11 11:29
謝謝大家
