單片機(jī)控制IO口的高低電平:點(diǎn)亮P2口的一個LED燈方法2 程序注釋詳細(xì)
1006381187
2022-4-7 18:22
各位51黑的大佬們大家好!
我是新來的小白,
剛開始學(xué)51單片機(jī)不久。
請各位多多指教。程序有詳細(xì)的注釋
控制IO口的高低電平:點(diǎn)亮單片機(jī)P2口的一個LED燈方法2
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,
//頭文件包含特殊功能寄存器的定義
主函數(shù)
void main (void) //void意為空,main為主函數(shù),一個程序里有且僅有一個main主函數(shù),它是整個程序開始執(zhí)行的入口。
//本句意思是無返回值的函數(shù),括號里的void可以不寫。
{ //main()后面的兩個花括號是C語言中函數(shù)寫法的基本要求之一,
//即在每一個函數(shù)中,所有的代碼都寫在這個函數(shù)的兩個花括號里面,每條語句結(jié)束后都要加上分號,語句和語句之間可以用空格或回車隔開。
//此方法使用bit位對單個端口賦值
//此方法使用1個字節(jié)對單個端口賦值
P2 = 0xFF; //P2口全部為高電平,0x開頭表示16進(jìn)制數(shù),ff換算成二進(jìn)制是 1111 1111,負(fù)極接單片機(jī),故0有效,LED燈全滅掉,用分號和下一句隔開。
P2 = 0xFE; //P2口的最低位點(diǎn)亮,0x開頭表示16進(jìn)制數(shù),fe換算成二進(jìn)制是 1111 1110 ,負(fù)極接單片機(jī),故0有效,用分號和下一句隔開。
//可以更改數(shù)值是其他的燈點(diǎn)亮,比如0x00,換算成二進(jìn)制是0000 0000,負(fù)極接單片機(jī),故0有效,所以P2口所有的LED都會點(diǎn)亮。
while (1) //主循環(huán)。while語句的作用是讓程序停止在某處,或延時。。此句可刪除,程序照常執(zhí)行
//括號里面的1為表達(dá)式,表達(dá)式可以為一個常數(shù),一個運(yùn)算或一個帶返回值的函數(shù)。
//此句后沒有跟分號,所以會默認(rèn)后面第一個分號前的語句為它的內(nèi)部語句。
{ //此句可刪除,程序照常執(zhí)行
//主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
} //此句可刪除,程序照常執(zhí)行
zhxiufan
2022-4-8 12:21
注釋的確詳細(xì),不過有些畫蛇添足了,俗話說言多必失,用到這里也是如此,這里的while語句是不能刪除的,否則程序就會跑飛了。
hoolinoo
2022-4-8 16:54
zhxiufan 發(fā)表于 2022-4-8 12:21
注釋的確詳細(xì),不過有些畫蛇添足了,俗話說言多必失,用到這里也是如此,這里的while語句是不能刪除的,否 ...
他說的應(yīng)該是while后面的花括號
