mpu6050如何求解自然軸的角度 附程序
xuer300
2022-4-5 16:39
原子的程序可以通過四元數的方式求出機體的俯仰角/橫滾角/航向角
q0 = quat[0] / q30; //q30格式轉換為浮點數
q1 = quat[1] / q30;
q2 = quat[2] / q30;
q3 = quat[3] / q30;
//計算得到俯仰角/橫滾角/航向角
*pitch = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3; // pitch反正弦
*roll = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // roll反正切
*yaw = atan2(2*(q1*q2 + q0*q3),q0*q0+q1*q1-q2*q2-q3*q3) * 57.3; //yaw反正切
但是與自然軸的角度 怎么去求呢?
若使用下方的程序是需要每次使用前手動校準嗎?還是通過四元數可以求出mpu6050的Z軸與重力的角度?
short MPU6050_Get_Angle(float x,float y,float z,u8 dir)
float temp;
float res=0;
switch(dir)
case 0://與自然Z軸的角度
temp=sqrt((x*x+y*y))/z;
res=atan(temp);
break;
case 1://與自然X軸的角度
temp=x/sqrt((y*y+z*z));
res=atan(temp);
break;
case 2://與自然Y軸的角度
temp=y/sqrt((x*x+z*z));
res=atan(temp);
break;
return res*1800/3.14;//把弧度轉換成角度
xuer300
2022-4-5 16:42
使用的是DMP庫
