標(biāo)題: 技術(shù)分享-如何配置硬件IIC [打印本頁]
作者: 正點原子官方    時間: 2022-3-31 17:36
以下文章摘自公眾號——開源電子網(wǎng)《技術(shù)干貨!網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手直接連接阿里云?》
更多技術(shù)文章,請掃下方二維碼關(guān)注
如何配置硬件IIC
       IIC英文全稱:Inter Integrated Circuit,集成電路總線,是飛利浦公司在八十年代開發(fā)的一種串行、同步、半雙工總線。
       IIC總線協(xié)議無非就是幾樣?xùn)|西:起始信號、停止信號、應(yīng)答信號、以及數(shù)據(jù)有效性。大家學(xué)習(xí)了正點原子的IIC實驗,應(yīng)該很了解IIC時序。正點原子使用的是軟件模擬IIC,也就是用IO口模擬出IIC時序去通信。使用硬件IIC,就可以不用管時序信號,配置好之后就可以產(chǎn)生時序。雖說ST的硬件IIC很雞肋,但是某些方面還是比軟件模擬IIC稍微強一點。
關(guān)注公眾號,回復(fù)“硬件IIC”免費獲取項目文件
        下面列出一個硬件IIC和軟件IIC的對比表
        軟件IIC整個流程很清晰,假如出了bug,你能很快找到問題,硬件IIC就需要動用DS100示波器去看波形,波形的查看教程可以參考以下推文
      《嵌入式工程師必備技能—如何使用示波器查看IIC波形》
         https://mp.weixin.qq.com/s/lnSORSbXeNJe-QVwW0EVbg
       其實很多時候是在管腳上考量使用軟件IIC。硬件IIC雖然被聽說吐槽過千百遍,但是有些人還是有興趣想使用STM32的IIC外設(shè)的,那么本文就教一下大家使用硬件IIC,側(cè)重于使用(這里使用的是F1 HAL庫)。
       首先,先看HAL庫給IIC定義好的結(jié)構(gòu)體,這里主要講解IIC初始化結(jié)構(gòu)體
       ClockSpeed:IIC的傳輸速率,主要看從機,從機AT24C02是最大為400kHz,低于400kHz即可。
       DutyCycle:SCL線時鐘占空比,就是低電平與高電平的比值,沒有嚴(yán)格限制,選擇2:1或者16:9即可。
       OwnAddress1:STM32的IIC設(shè)備的自身地址,掛載在IIC總線上的器件每一個都有自己唯一地址,作為主機也不例外。特別注意:這里地址的設(shè)置不要跟從機一樣即可。
       AddressingMode:地址的位數(shù)是使用7位還是10位,這要看從機了。對于AT24C02來說,直接使用7位。
       DualAddressMode:用來配置是否支持雙設(shè)備地址,沒有用到可以不配置。
       OwnAddress2:STM32的IIC設(shè)備的自身地址,是否有效取決于DualAddressMode成員的設(shè)置。
       GeneralCallMode:廣播呼叫模式,作為從機時使用,通常用不上。
       NoStrethMode:時鐘線延長,也是作為從機時使用的,通常用不上。
       在IIC實驗例程中,編寫hwiic_init如下:
       這里是調(diào)用HAL_I2C_Init函數(shù)對IIC進行初始化,在IIC的初始化回調(diào)函數(shù)中就要使能I2C1時鐘以及對相關(guān)引腳進行初始化,特別注意GPIO口的模式(復(fù)用開漏輸出),這部分代碼比較簡單就不列出來了。
       初始化完成后,使用HAL庫提供的IIC發(fā)送和接收函數(shù),函數(shù)如下:
        hi2c:IIC的句柄結(jié)構(gòu)體地址。
        DevAddress:從機的設(shè)備地址,這里并不是通訊地址。
        MemAddress:要寫入的地址。
        MemAddSize:地址的長度。
        pData:要寫入的數(shù)據(jù)的地址。
        Timeout:函數(shù)執(zhí)行的超時時間。
        以往的AT24C02的寫操作函數(shù)和讀操作函數(shù),函數(shù)體內(nèi)一堆代碼,現(xiàn)在只是幾行代碼。
       at24c02寫一字節(jié)函數(shù)代碼如下:
       at24c02讀一字節(jié)函數(shù)代碼如下:
       假如說直接用HAL_I2C_Mem_Write來編寫連續(xù)寫函數(shù),就有頁寫限制,也就是最多8字節(jié),當(dāng)你寫入的數(shù)據(jù)大于8字節(jié)時,就會出現(xiàn)錯誤了。
       所以編寫at24c02的連續(xù)寫函數(shù)最好就是調(diào)用at24c02_write_one_byte這個函數(shù)接口。
       最終可以比對一下相同數(shù)據(jù)量的傳輸下,軟件模擬IIC和硬件IIC的速度對比。
       硬件IIC的配置使用還是挺簡單的,速度上面還是比模擬IIC快,假如說是驅(qū)動OLED屏幕的話,可以試用一下硬件IIC提高一下刷新率,得到更好的顯示效果。
