標題: 兩個線程讀寫1個變量需要保護嗎?一個是中斷任務,一個是普通任務 [打印本頁]
作者: azjdly    時間: 2022-3-30 21:43
比如一個變量,有兩個線程讀寫,比如說一個是中斷任務,一個是普通任務,直接用volatile行嗎?
作者: Hephaestus    時間: 2022-3-30 23:13
這就是原子操作的概念。
以八位機為例,主循環:
int i;
i++;
對于8位機i是16位的,這個i++會分解成兩個操作:
i.low++;
i.high+=CY;
設i=255,那么實際操作就是:
i.low++; //i.low=0
i.high+=CY;  //i.high=1
這個代碼正常工作的話,i++的結果將是i=0x100也就是i=256,這個結果是正確的。
但是如果某個中斷程序也要讀取i的值,在i.low++之后發生了中斷,那么中斷讀到的i的值將是一個極其不合理的0!這會導致中斷處理程序發生異常操作!
所以,只要不是原子操作,主循環和中斷共享變量的話,一定要關閉中斷防止非原子操作被中斷打斷!上面代碼正確的寫法是:
IE=0; //關中斷
i++;
IE=1; //開中斷
作者: azjdly    時間: 2022-3-30 23:33
Hephaestus 發表于 2022-3-30 23:13
這就是原子操作的概念。
以八位機為例,主循環:
int i;
大佬,如果是32位,不存在這個高低位情況下,單片機把一個變量加1,是先把變量從內存取出到寄存器,讓后把寄存器這個數加1,類似ADD R1 1這樣的指令,讓后放回內存里,是這個流程嗎?
如果先從內存取變量值為3到寄存器這個過程后,就發生了中斷,中斷里改變了內存里這個變量的值為5,然后中斷結束,任務恢復,讓后任務把寄存器里的3加1變成4,再放回內存,那么是不是這個變量的值就會發生錯誤?
作者: Hephaestus    時間: 2022-3-31 00:37
azjdly 發表于 2022-3-30 23:33
大佬,如果是32位,不存在這個高低位情況下,單片機把一個變量加1,是先把變量從內存取出到寄存器,讓后 ...
單一的機器指令不會被打斷,所以不需要考慮原子操作問題。
主貼我忘了回答volatile問題,加不加volatile關鍵字跟原子操作沒任何關系。
作者: yzwzfyz    時間: 2022-3-31 08:50
只能依據你的需要判定。
作者: wojiaoguogai    時間: 2022-3-31 09:05
讀的話不需要保護,寫是要保護的,volatile也沒用
作者: Y_G_G    時間: 2022-3-31 15:55
贊同5樓的說法
要看你自己的需要去操作
一個普通任務,一個中斷,操作同一個變量,有可能出現的情況就是:你要普通任務中操作到一半的時候,中斷又去對這個變量進行操作,這就容易出現混亂
不管是8位機還是32位,都是一樣的,你都不知道你的代碼最后會被編譯成什么,就算是32位,你也不能保證你的代碼是一個時鐘就能完成的
所以,只能根據你自己的需要來操作
作者: a110ddwy    時間: 2022-3-31 16:04
中斷會導致掛起當前操作,從正常設計上來說你這個一般是需要去讀當前這個變量的,寫的話一般設計階段就得避免了,至于你描述的情況,除非你設計的時候就要做這樣的操作,否則就是設計上的bug。
這個應該按照樓上幾位大佬說的,根據你自己的需求從設計上進行操作。
然后是volatile的限定符的目的是警告編譯器不要進行假定的優化。主要是為了避免編譯器優化導致莫名其妙的問題的。
所以,最后就又回到你的需求上了。
作者: Hephaestus    時間: 2022-4-1 17:26
Y_G_G 發表于 2022-3-31 15:55
贊同5樓的說法
要看你自己的需要去操作
一個普通任務,一個中斷,操作同一個變量,有可能出現的情況就是:你 ...
以我在沙發位的8位機例子為例,如果i是char型的,那么i++就是原子操作,無需保護,主循環可以隨便改,中斷也可以隨便讀。
什么是原子操作?原子操作只有2種狀態,一種是沒做,一種是做完了,看不到正在做的狀態。你連代碼會編譯成什么都不知道還是不要誤導他人了。
作者: Y_G_G    時間: 2022-4-1 17:30
Hephaestus 發表于 2022-4-1 17:26
以我在沙發位的8位機例子為例,如果i是char型的,那么i++就是原子操作,無需保護,主循環可以隨便改,中 ...
對的對的,你說的是對的
