標(biāo)題: 單片機(jī)程序下載后無反應(yīng),看看大家的見解 [打印本頁]
作者: 越快樂越墮落    時(shí)間: 2022-3-26 17:04
程序正常編譯后生成hex文件,但是燒錄后開發(fā)板無反應(yīng),其他程序測(cè)試都是正常工作的,這次發(fā)出來是想看看大家的見解,有沒有不一樣的看法。不吝賜教,互相學(xué)習(xí)。
以下是電路圖和程序。
  名稱:?jiǎn)蝹(gè)共陽數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示變化數(shù)字
  內(nèi)容:通過循環(huán)檢測(cè)P1口按鍵輸入值,然后用數(shù)碼管輸出,
        沒有按鍵按下時(shí)原值不變
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),
//頭文件包含特殊功能寄存器的定義
unsigned char code dofly_table[10]={
    0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
    0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,}; // 顯示數(shù)值表0-9
                    主函數(shù)
void main (void)
while (1)         //主循環(huán)
  switch(P3)  //P3口作為獨(dú)立按鍵輸入端,檢測(cè)端口電平并做如下判斷
            case 0xfe:P1=dofly_table[1];break;//0xfe = 1111 1110,說明連接在P3.0端口的按鍵被按下,顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)字然后跳出循環(huán)
                case 0xfd:P1=dofly_table[2];break;//調(diào)用表中的第三個(gè)元素 0xa4 下標(biāo) 0 才表示數(shù)組中的第一個(gè)元素
                case 0xfb:P1=dofly_table[3];break;
                case 0xf7:P1=dofly_table[4];break;
                case 0xef:P1=dofly_table[5];break;
                case 0xdf:P1=dofly_table[6];break;
                case 0xbf:P1=dofly_table[7];break;
                case 0x7f:P1=dofly_table[8];break;
                default:break;    //如果都沒按下,直接跳出
                     //主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
作者: lkc8210    時(shí)間: 2022-3-26 19:25
電路圖沒有P3, 而代碼用了P3
作者: 越快樂越墮落    時(shí)間: 2022-3-26 20:32
lkc8210 發(fā)表于 2022-3-26 19:25
電路圖沒有P3, 而代碼用了P3
嗯 這個(gè)改了,還是同樣的問題
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2022-3-26 20:40
這種不是自己寫的,而是抄別人的代碼,很難分析的。老老實(shí)實(shí)自己寫一遍才有意義。
作者: wolfinn    時(shí)間: 2022-3-26 20:48
顯示接的是P0,而不是P1.
作者: gongnn    時(shí)間: 2022-3-26 21:16
每個(gè)顯示都沒有延時(shí)?
另外數(shù)碼管沒有位驅(qū)動(dòng)啊!
作者: 越快樂越墮落    時(shí)間: 2022-3-26 21:37
Hephaestus 發(fā)表于 2022-3-26 20:40
不是抄的,而是別人買了這個(gè)套件,然后提供的資料,編譯燒錄后發(fā)現(xiàn)不對(duì)
gongnn 發(fā)表于 2022-3-26 21:16
每個(gè)顯示都沒有延時(shí)?
說到重點(diǎn)了,沒有位驅(qū)動(dòng)
作者: TTQ001    時(shí)間: 2022-3-27 02:46
LED顯示驅(qū)動(dòng)電路有問題
