標(biāo)題: 求助解答DDS信號發(fā)生器(只要生成正弦波信號)問題 [打印本頁]
作者: WADJB    時(shí)間: 2022-3-21 18:32
1.采用哪種方法實(shí)現(xiàn)DDS輸出正弦信號,怎樣實(shí)現(xiàn)仿真  (在Proteus中DDS芯片沒有 AD9850 )
2.實(shí)現(xiàn)頻率 0~40Mhz, 并且能以1hz , 10hz , 100hz 和 1khz 步進(jìn) (采用鍵盤實(shí)現(xiàn)還是其他方法?)
3.正弦波幅值0~1V 連續(xù)可調(diào)如何實(shí)現(xiàn)
謝謝您的幫助!
作者: man1234567    時(shí)間: 2022-3-22 11:52
作者: WADJB    時(shí)間: 2022-3-23 10:19
man1234567 發(fā)表于 2022-3-22 11:52
您好,請問這個(gè)是很難用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)嗎
