標題: 單片機+Proteus仿真電機控制正反轉 匯編語言程序 [打印本頁]
作者: 白天57    時間: 2022-3-21 11:17
單片機設計,在Proteus仿真下,按鍵實現電機正反轉
附仿真工程和單片機匯編語言代碼
  1. FOR_LED     BIT P2.1         ;正轉指示燈
  2. REV_LED     BIT P2.2         ;反轉指示燈
  3. ORG         0000H            ;主程序起始地址設置
  4. kAJMP        MAIN             ;跳到主程序入口
  5. ORG         0003H            ;中斷地址入口(k1按鍵)
  6. AJMP        INTR0            ;中斷子程序
  7. ORG         0013H            ;中斷地址入口(k2按鍵)
  8. AJMP        INTR1            ;中斷子程序入口
  9. MAIN: MOV   R0,#0FFH
  10. START:MOV   IE,#85H          ;中斷
  11.       MOV   TCON ,#00H       ;電平觸發
  12.           MOV   SP,#60H
  13. CMP1: CJNE  R0,#01,CMP2
  14.       LCALL FOR
  15.           SJMP  CMP3
  16.
  17. CMP2: CJNE  R0,#02,CMP1
  18.       LCALL REV
  19.
  20. CMP3: NOP
  21.       SJMP  START
  22. FOR:  CLR   FOR_LED          ;正轉指示燈亮
  23.       SETB  REV_LED
  24.           MOV   P0,#02H
  25.           LCALL DELAY
  26.           MOV   P0,#06H
  27.           LCALL DELAY
  28.           MOV   P0,#04H
  29.           LCALL DELAY
  30.           MOV   P0,#0CH
  31.           LCALL DELAY
  32.           MOV   P0,#08H
  33.           LCALL DELAY
  34.           MOV   P0,#09H
  35.           LCALL DELAY
  36.           MOV   P0,#01H
  37.           LCALL DELAY
  38.           MOV   P0,#03H
  39.           LCALL DELAY
  40.           RET
  41.
  42. REV:  MOV   DPTR,#TAB2       ;反轉控制
  43.       SETB  FOR_LED
  44.           CLR   REV_LED          ;反轉指示燈亮
  45.
  46. LP3:  MOV   A,#00H           ;清除累加器
  47.       MOVC  A,@A+DPTR        ;查表
  48.           CJNE  A,1BH,LP4        ;取出碼不是結束碼,則進行下一步
  49.           JMP   EXIT2            ;是結束碼,重新進行操作
  50.
  51. LP4:  MOV   P0,A             ;A中的值送P0口
  52.       LCALL DELAY            ;延時
  53.           INC   DPTR             ;數據指針加一,指向下一個碼
  54.           JMP   LP3              ;返回,取碼
  55.
  56. EXIT2:NOP
  57.       RET
  58. INTR0:MOV   R0,#01
  59.       RETI                   ;中斷結束,返回主程序
  60.
  61. INTR1:MOV   R0,#02
  62.       RETI                   ;中斷返回
  63.
  64. DELAY:MOV   R7,#20           ;延時0.2s子程序
  65. DELA1:MOV   R6,#20
  66. DELA2:MOV   R5,#248
  67.       DJNZ  R5,$
  68.           DJNZ  R6,DELA2
  69.           DJNZ  R7,DELA1
  70.           RET
  71. TAB2: DB    03H,01H,09H,08H  ;1~2相激勵磁反轉驅動代碼
  72.           DB    0CH,04H,06H,02H
  73.           DB    1BH
  74.           END
  75.
  76.
Keil代碼與Proteus仿真下載: 電機控制.rar (69 KB, 下載次數: 15)
