(單片機代碼詳細注釋)Proteus仿真DS18B20溫度測量在LCD1602顯示
jinlingpop
2022-3-14 16:21
(70.49 KB, 下載次數(shù): 59)
2022-3-14 16:26 上傳
// 1-Wire總線溫度傳感器DS18B20應用測試
// 說明: 運行本例時,外界溫度將實時刷新顯示在1602LCD上.
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
uchar Temp_Disp_Buff[17];
extern uchar Temp_Value[];
extern void LCD_Initialise();
extern void LCD_ShowString(uchar r, uchar c,uchar *str);
extern void delay_ms(uint);
extern uchar Read_Temperature();
// 主函數(shù)
float temp = 0.0; //浮點溫度變量
LCD_Initialise(); //液晶初始化
LCD_ShowString(0,0," DS18B20 Test "); //顯示標題
LCD_ShowString(1,0," Waiting..... "); //顯示等待信息
Read_Temperature(); //預讀取溫度
delay_ms(1500); //長延時
while(1) //循環(huán)讀取溫度并顯示
if( Read_Temperature() ) //讀取正常則顯示
//計算溫度浮點值
temp = (int)(Temp_Value[1]<<8 | Temp_Value[0])*0.0625;
//生成顯示字符串
sprintf(Temp_Disp_Buff,"TEMP: %5.1f \xDF\X43", temp);
//如果只需要顯示溫度整數(shù)部分,消除浮點運算,還可以改用下面的語句
//sprintf(Temp_Disp_Buff,"TEMP: %5d \xDF\X43");
//(int)(Temp_Value[1]<<8 | Temp_Value[0]>>4);
//液晶顯示
LCD_ShowString(1,0, Temp_Disp_Buff);
delay_ms(50);
// 名稱: DS18B20驅動程序
// (源代碼中所標延時值均為11.0592MHz晶振下的延時)
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
sbit DQ = P3^4; //DS18B20 DQ引腳定義
uchar Temp_Value[] = {0x00,0x00}; //從DS18B20讀取的溫度值
// 延時宏定義及函數(shù)定義
#define delay4us(); { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); }
void delay_ms(uint x) { uchar i; while( x-- ) for(i = 0; i<120; i++);}
void DelayX(uint x) { while (--x); }
// 初始化DS18B20(注意在選定的振蕩器頻率11.0592MHz下設置符合時序規(guī)定的延時)
uchar Init_DS18B20()
uchar status;
DQ=1; DelayX(8); //DQ置高電平并短暫延時(實際約為77μs)
DQ=0; DelayX(90); //主機拉低DQ至少480μs(實際約為788μs)
DQ=1; DelayX(5); //主機寫1釋放總線等待15~60μs(實際約為50μs)
status=DQ; DelayX(90); //讀取在線脈沖,延時至少480μs(實際約為788μs)
return status; //讀取 0 時正常,否則失敗
// 讀一字節(jié)
uchar ReadOneByte()
uchar i, dat=0x00;
for(i=0x01; i!=0x00;i<<=1)
DQ=0; _nop_(); //主機拉低 DQ=0,讀時隙開始
DQ=1; _nop_(); //主機釋放 DQ,準備讀
if(DQ) dat |=i; //在>1μs后主機開始讀取1位
DelayX(8); //讀取1位整個過程60~120μs(實際延時 77μs)
//DQ=1; //主機釋放總線(此行可省,因 for循環(huán)第2行已釋放)
return dat;
// 寫一字節(jié)
void WriteOneByte(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ //主機拉低 DQ,待輸出位通過移位操作先進入PSW的CY位
DQ=0; dat>>=1;
//1μs后,DQ=CY,如果CY為0則主機繼續(xù)拉低
///否則主機置DQ=1,釋放總線,上拉電阻拉高DQ輸出 1
//整個過程60~120μs(實際延時77μs)
DQ=CY; DelayX(8);
//確保主機釋放總線,此行不可省略
//除非上一行的DQ=CY 中 CY 恒為 1,顯然這是不可能的
DQ=1;
// 讀取溫度值
if(Init_DS18B20() == 1) return 0; //DS18B20故障檢查
WriteOneByte(0xcc); //跳過序列號
WriteOneByte(0x44); //啟動溫度轉換
Init_DS18B20(); //再次初始化
WriteOneByte(0xbe); //讀溫度寄存器
Temp_Value[0] = ReadOneByte(); //讀取溫度低8位
Temp_Value[1] = ReadOneByte(); //讀取溫度高8位
return 1;
Keil代碼與Proteus仿真下載:
123.zip
(64.34 KB, 下載次數(shù): 123)
2022-3-14 16:28 上傳
