標題: 哪種場合更適合使用HAL庫?在實際的開發中會要求使用STM32 HAL庫嗎 [打印本頁]
作者: meng312    時間: 2022-3-10 16:29
之前在寫STM32的程序的時候,經常都是用一個之前用過的模板,然后根據硬件進行調整。最近有時間,想起之前用過的STM32CubeMX,下載下來,生成了集成RTOS的模板,感覺還是挺方便。但是生成出來的代碼由于采用HAL庫進行開發,相當于在原來的標準庫上又增加了一層(優點自然是不少,最主要的是方便移植,有興趣的可以去自行百度HAL庫的優點)。由于沒有實際的需求,所以好奇想問問大神,實際的開發中,會有公司要求使用HAL庫進行開發嗎,哪種場合更適合使用HAL庫進行開發。
作者: rundstedt    時間: 2022-3-10 17:45
性能嚴重過剩可以用HAL,雖然寫的極其垃圾也可用。如果性能不行,用HAL庫里面的LL庫,那個效率高。
