標題: 51單片機控制RGB燈帶源程序(4線-1電源3原色) [打印本頁]
作者: 3花木城    時間: 2022-3-10 14:16
這種燈帶的價格比WS2812便宜很多,功能也很單一,不能流水,不能獨立控制某一位,簡單模擬。代碼是論壇網友的,不用定時器的PWM,稍微修改了一下。
可以順序點亮,可以隨機點亮。
制作出來的實物圖如下:
#include<reg52.h> //包含特殊功能寄存器的定義
#include <stdlib.h>           //隨機函數包含
#include<LED.H>
#include<PWM.H>
#define uint  unsigned int
void Init_Timer0(void)                  //定時器初始化子程序
        TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
        TH0=0x00;              //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數一直到65535溢出
        TL0=0x00;
        EA=1;            //總中斷打開
        ET0=1;           //定時器中斷打開
        TR0=1;           //定時器開關打開
        Init_Timer0();
        PWMdis();
** 函數名稱 : Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
** 函數功能 : 定時器中斷程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
        TH0=0x00;                  //重新賦值,方式1是16位計數器,不能硬件重裝初始值
        TL0=0x00;
        x1++;;
        if(x1>=35){x1=0;        x2=rand()%7;  }  //獲得0~8之間的隨機數,函數rand()在stdlib.h}
        //if(x2>=7)x2=0;
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
uchar code table[]={0xfe,0xfb,0xfd,  0XF9, 0XFA,  0XFC,        0XF8        };
                                //  亮R, 亮G, 亮B, 亮RG, 亮rb   亮GB        三個都亮
sbit ledr=P0^0;
sbit ledg=P0^1;
sbit ledb=P0^2;
uchar x1,x2;
#define ledr_on ledr=0;
#define ledr_off ledr=1;
#define ledg_on ledg=0;
#define ledg_off ledg=1;
#define ledb_on ledb=0;
#define ledb_off ledb=1;
#endif
  名稱:PWM調光
  修改:無
  內容:通過PWM(脈寬調制)調節LED的亮度
#ifndef __PWM_H__
#define __PWM_H__
unsigned int CYCLE=260,PWM_LOW=0;//定義周期并賦值
void PWMDelay(unsigned int t)
while(--t);
void PWMdis()
PWMDelay(6000);        //特意加延時,可以看到熄滅的過程
for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++)
         { //PWM_LOW表示低
         //電平時間,這個循環中低電平時長從1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
                //        ledr=0;
                P0=table[x2];
                           PWMDelay(PWM_LOW);//延時長度,600次循環中從1加至599
                //        ledr=1;
                P0=0XFF;
                      PWMDelay(CYCLE-PWM_LOW);//延時長度,600次循環中從599減至1
         for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--)
                 { //與逐漸變亮相反的過程
                        //        ledr=0;
                        P0=table[x2];
                                   PWMDelay(PWM_LOW);
                                //ledr=1;
                                P0=0XFF;
                     //主循環中添加其他需要一直工作的程序
#endif
Honeycam 2022-03-10 14-11-34.gif (14.19 MB, 下載次數: 190)
作者: 3花木城    時間: 2022-3-11 16:11
上圖是驅動的5v的燈帶,上午查了些資料,下午用光耦驅動12v的燈帶。
作者: 3花木城    時間: 2022-3-11 18:40
電壓不同的場合,用:光耦非常方便
作者: aweidd    時間: 2025-2-15 16:04
你好,我想咨詢一下那個RGB燈帶是如何驅動的
作者: cooleaf    時間: 2025-2-20 17:13
樓主這是直接用光耦驅動?這個電流能達到要求嗎??感覺夠嗆吧!
