標題: 單片機+LCD1602萬年歷制作分享 附Proteus仿真代碼 [打印本頁]
作者: auxccc    時間: 2022-3-10 09:32
        這個萬年歷用的是STC89C52RC單片機,整合了LCD1602屏+ds1302時鐘芯片+18B20溫度傳感器+MAX232串口,可以顯示年月日時間星期溫度。這是多年前的制作,那時還不會做PCB,只能用洞洞板做了。我做的實際電路和電路圖稍有差別,仿制需注意引腳定義。程序寫得很精煉,注釋很詳細,方便學習。此程序最早源于礦壇”中國機器“朋友,再次表示感謝。
      1、該程序經過電腦軟件Proteus7.4sp3仿真通過。
      2、該程序通過實驗板仿真芯片通過。
      3、該程序燒寫STC89C51RC,單獨在實驗板上運行通過(晶振11.0592MHZ)
      4、該程序用洞洞板制作實物運行成功!并在DS1302時鐘芯片第8腳上加上了3.6V的鎳氫充電電池,斷電后時間、日歷都正常走。
      5、程序中使用的頭文件DS18B20_3.H,來源于網上,寫的非常好,十進制溫度最后返回到函數   ReadTemperature()中,使用時主函數用                    flag=ReadTemperature();/     就可將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示。
主要器件:
STC89C51+DS1302時鐘芯片+DS18b20溫度芯片。
主要功能:
1、萬年歷,
2、時間,
3、星期,
4、溫度顯示,
(以上四項內容同時顯示)
5、三鍵調時(設置鍵,上調鍵,下調鍵),
6、斷電走時,
7、上電蜂鳴器提示(長鳴);
8、按鍵蜂鳴器提示(第一次按動設置鍵長鳴一響;后面按動設置鍵或上調鍵、下調鍵都是短鳴一響)。
制作出來的實物圖如下:
  1. /*1602+ds1302+18B20萬年歷顯示溫度星期(完全通過)*/
  2. #include<reg51.h>
  3. #include"DS18B20_3.H"
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
  7. //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
  8. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  9. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
  10. //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
  11. sbit rs=P2^0;
  12. sbit en=P2^2;
  13. sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
  14. sbit led=P2^6; //LCD背光開關
  15. //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
  16. sbit IO=P1^1;
  17. sbit SCLK=P1^0;
  18. sbit RST=P1^2;
  19. sbit ACC0=ACC^0;
  20. sbit ACC7=ACC^7;
  21. /************************************************************
  22. ACC累加器=A
  23. ACC.0=E0H
  24. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
  25. 累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
  26. 是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
  27. 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
  28. 一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
  29. ***************************************************************/
  30. //校時按鍵與C51的引腳連接定義
  31. sbit key1=P1^5;  //設置鍵
  32. sbit key2=P1^6;  //加鍵
  33. sbit key3=P1^7;  //減鍵
  34. sbit buzzer=P1^3;//蜂鳴器,通過三極管9012驅動,端口低電平響
  35. /**************************************************************/
  36. uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年顯示的固定字符
  37. uchar code tab2[]={"  :  :  "};//時間顯示的固定字符
  38. //延時函數,后面經常調用
  39. void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
  40. {
  41.         uint x,y;
  42.         for(x=xms;x>0;x--)
  43.          for(y=110;y>0;y--);
  44. }
  45. /********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
  46. /*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
  47. write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
  48. {
  49.         rs=0;//數據/指令選擇置為指令
  50.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  51.         P0=com;//送入數據
  52.         delay(1);
  53.         en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
  54.         delay(1);
  55.         en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  56. }
  57. write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
  58. {
  59.         rs=1;//數據/指令選擇置為數據
  60.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  61.         P0=dat;//送入數據
  62.         delay(1);
  63.         en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
  64.         delay(1);
  65.         en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  66. }
  67. lcd_init()//***液晶初始化函數****
  68. {
  69.         write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
  70.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
  71.         write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
  72.         write_1602com(0x01);//清顯示
  73.         write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
  74.         for(a=0;a<14;a++)
  75.         {
  76.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
  77.         //delay(3);
  78.         }
  79.         write_1602com(er+2);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  80.         for(a=0;a<8;a++)
  81.         {
  82.         write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  83.         //delay(3);
  84.         }
  85. }
  86. /*********************over***********************/
  87. /***************DS1302有關子函數********************/
  88. void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
  89. {
  90.         ACC=dat;
  91.         RST=1;
  92.         for(a=8;a>0;a--)
  93.         {
  94.                 IO=ACC0;
  95.                 SCLK=0;
  96.                 SCLK=1;
  97.                 ACC=ACC>>1;
  98.         }
  99. }
  100. uchar read_byte()//讀一個字節
  101. {
  102.         RST=1;
  103.         for(a=8;a>0;a--)
  104.         {
  105.                 ACC7=IO;
  106.                 SCLK=1;
  107.                 SCLK=0;
  108.                 ACC=ACC>>1;
  109.         }
  110.         return (ACC);
  111. }
  112. //----------------------------------------
  113. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
  114. {
  115.         RST=0;
  116.         SCLK=0;
  117.         RST=1;
  118.         write_byte(add);
  119.         write_byte(dat);
  120.         SCLK=1;
  121.         RST=0;
  122. }
  123. uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
  124. {
  125.         uchar temp;
  126.         RST=0;
  127.         SCLK=0;
  128.         RST=1;
  129.         write_byte(add);
  130.         temp=read_byte();
  131.         SCLK=1;
  132.         RST=0;
  133.         return(temp);
  134. }
  135. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
  136. {
  137. uchar Decimal;
  138. Decimal=bcd>>4;
  139. return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  140. }
  141. //--------------------------------------
  142. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
  143. {
  144. RST=0;
  145. SCLK=0;
  146. write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  147. //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
  148. //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
  149. //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據12
  150. //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據4
  151. //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據07
  152. //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據01
  153. //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據10
  154. write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  155. }
  156. //------------------------------------
  157. //溫度顯示子函數
  158. void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
  159. {
  160.         uchar gw,sw;
  161.         gw=dat%10;//取得個位數字
  162.         sw=dat/10;//取得十位數字
  163.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  164.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  165.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  166.    write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
  167.           write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
  168. }
  169. //------------------------------------
  170. //時分秒顯示子函數
  171. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
  172. {
  173.         uchar gw,sw;
  174.         gw=dat%10;//取得個位數字
  175.         sw=dat/10;//取得十位數字
  176.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  177.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  178.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  179.
  180. }
  181. //-------------------------------------
  182. //年月日顯示子函數
  183. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
  184. {
  185.         uchar gw,sw;
  186.         gw=dat%10;//取得個位數字
  187.         sw=dat/10;//取得十位數字
  188.         write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
  189.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  190.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  191.
  192. }
  193. //-------------------------------------------
  194. void write_week(uchar week)//寫星期函數
  195. {
  196.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
  197.         switch(week)
  198.         {
  199.                 case 1:write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
  200.                            write_1602dat('O');
  201.                            write_1602dat('N');
  202.                            break;
  203.
  204.                 case 2:write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
  205.                            write_1602dat('U');
  206.                            write_1602dat('E');
  207.                            break;
  208.
  209.                 case 3:write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
  210.                            write_1602dat('E');
  211.                            write_1602dat('D');
  212.                            break;
  213.
  214.                 case 4:write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
  215.                            write_1602dat('H');
  216.                            write_1602dat('U');
  217.                            break;
  218.
  219.                 case 5:write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
  220.                            write_1602dat('R');
  221.                            write_1602dat('I');
  222.                            break;
  223.
  224.                 case 6:write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
  225.                            write_1602dat('T');
  226.                            write_1602dat('A');
  227.                            break;
  228.
  229.                 case 7:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
  230.                            write_1602dat('U');
  231.                            write_1602dat('N');
  232.                            break;
  233. }
  234. }
  235. //****************鍵盤掃描有關函數**********************
  236. void keyscan()
  237. {
  238.         if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設置鍵)--------------------
  239.         {
  240.         delay(9);//延時,用于消抖動
  241.         if(key1==0)//延時后再次確認按鍵按下
  242.         {
  243.     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  244.     delay(20);
  245.     buzzer=1;
  246.         while(!key1);
  247.         key1n++;
  248.         if(key1n==9)
  249.                 key1n=1;//設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
  250.         switch(key1n)
  251.         {
  252.
  253.         case 1: TR0=0;//關閉定時器
  254.                         //TR1=0;
  255.                         write_1602com(er+0x09);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
  256.                            write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
  257.                            temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
  258.                            write_1302(0x8e,0x00);
  259.                            write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  260.                       write_1302(0x8e,0x80);
  261.                            break;
  262.         case 2:  write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標
  263.
  264.                      //write_1602com(0x0f);
  265.                         break;
  266.         case 3: write_1602com(er+3);//按動3次,shi
  267.                      //write_1602com(0x0f);
  268.                         break;
  269.         case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
  270.                      //write_1602com(0x0f);
  271.                         break;
  272.         case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動5次,ri
  273.                      //write_1602com(0x0f);
  274.                         break;
  275.         case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動6次,yue
  276.                      //write_1602com(0x0f);
  277.                         break;
  278.         case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動7次,nian
  279.                      //write_1602com(0x0f);
  280.                         break;
  281.         case 8:
  282.                         write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設置光標不閃爍
  283.                         TR0=1;//打開定時器
  284.          temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  285.                    write_1302(0x8e,0x00);
  286.                    write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
  287.                    write_1302(0x8e,0x80);
  288.             break;
  289.
  290.         }
  291.
  292.
  293.         }
  294.         }
  295. //------------------------------加鍵key2----------------------------
  296.         if(key1n!=0)//當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
  297.         {
  298.         if(key2==0)  //上調鍵
  299.         {
  300.         delay(10);
  301.         if(key2==0)
  302.         {
  303.     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  304.     delay(20);
  305.     buzzer=1;
  306.         while(!key2);
  307.         switch(key1n)
  308.         {
  309.         case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
  310.                         if(miao==60)
  311.                                 miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
  312.                         write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
  313.                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  314.                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  315.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  316.                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  317.                         write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
  318.                         //write_1602com(0x0b);
  319.                         break;
  320.         case 2:fen++;
  321.                         if(fen==60)
  322.                                 fen=0;
  323.                         write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
  324.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  325.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  326.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  327.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  328.                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  329.                         break;
  330.         case 3:shi++;
  331.                         if(shi==24)
  332.                                 shi=0;
  333.                         write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
  334.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  335.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  336.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  337.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  338.                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  339.                         break;
  340.         case 4:week++;
  341.                         if(week==8)
  342.                                 week=1;
  343.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  344.                                 write_week(week);//指定周數據顯示內容
  345.             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  346.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  347.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  348.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  349.                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  350.                         break;
  351.         case 5:ri++;
  352.                         if(ri==32)
  353.                                 ri=1;
  354.                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
  355.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  356.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  357.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  358.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  359.                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  360.                         break;
  361.         case 6:yue++;
  362.                         if(yue==13)
  363.                                 yue=1;
  364.                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
  365.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  366.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  367.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  368.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  369.                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  370.                         break;
  371.         case 7:nian++;
  372.                  if(nian==100)
  373.                         nian=0;
  374.                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
  375.             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  376.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  377.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  378.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  379.                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  380.                         break;
  381.
  382.         }
  383.         }
  384.         }
  385.         //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
  386.         if(key3==0)
  387.         {
  388.         delay(10);//調延時,消抖動
  389.         if(key3==0)
  390.         {
  391.     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  392.     delay(20);
  393.     buzzer=1;
  394.         while(!key3);
  395.         switch(key1n)
  396.         {
  397.                 case 1:miao--;
  398.                                 if(miao==-1)
  399.                                         miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
  400.                         write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
  401.             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  402.                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  403.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  404.                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  405.                         write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  406.                         //write_1602com(0x0b);
  407.                         break;
  408.                 case 2:fen--;
  409.                                 if(fen==-1)
  410.                                         fen=59;
  411.                         write_sfm(5,fen);
  412.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  413.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  414.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  415.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  416.                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  417.                         break;
  418.                 case 3:shi--;
  419.                            if(shi==-1)
  420.                                         shi=23;
  421.                         write_sfm(2,shi);
  422.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  423.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  424.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  425.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  426.                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  427.                         break;
  428.                 case 4:week--;
  429.                                 if(week==0)
  430.                                         week=7;
  431.
  432.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  433.                                 write_week(week);//指定周數據顯示內容
  434.                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  435.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  436.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  437.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  438.                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  439.                         break;
  440.                 case 5:ri--;
  441.                                 if(ri==0)
  442.                                         ri=31;
  443.                         write_nyr(9,ri);
  444.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  445.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  446.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  447.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  448.                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  449.                         break;
  450.                 case 6:yue--;
  451.                                 if(yue==0)
  452.                                         yue=12;
  453.                         write_nyr(6,yue);
  454.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  455.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  456.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  457.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  458.                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  459.                         break;
  460.                 case 7:nian--;
  461.                  if(nian==-1)
  462.                         nian=99;
  463.                         write_nyr(3,nian);
  464.          temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  465.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  466.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  467.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  468.                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  469.                         break;
  470.
  471.
  472.         }
  473.         }
  474.         }
  475.         }
  476. }
  477. //-------------------------------
  478. void init() //定時器、計數器設置函數
  479. {
  480.         TMOD=0x11; //指定定時/計數器的工作方式為3
  481.         TH0=0;  //定時器T0的高四位=0
  482.         TL0=0;  //定時器T0的低四位=0
  483.         EA=1;  //系統允許有開放的中斷
  484.         ET0=1; //允許T0中斷
  485.         TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
  486. }
  487. //*******************主函數**************************
  488. //*****************************黑壇AUXCCC祝你成功**********************
  489. void main()
  490. {
  491.         lcd_init();      //調用液晶屏初始化子函數
  492.         ds1302_init();   //調用DS1302時鐘的初始化子函數
  493.         init();          //調用定時計數器的設置子函數
  494.         led=0;           //打開LCD的背光電源
  495.     buzzer=0;//蜂鳴器長響一次
  496.     delay(80);
  497.     buzzer=1;
  498.         while(1)  //無限循環下面的語句:
  499.         {
  500.
  501.     keyscan();      //調用鍵盤掃描子函數
  502.
  503.     }
  504. }
  505. void timer0() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時間
  506. {
  507.
  508.    //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數,在頭文件中
  509.    flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示
  510.   //讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
  511.    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  512.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  513.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  514.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  515.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  516.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  517.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  518.         //顯示溫度、秒、時、分數據:
  519.
  520.    write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
  521.    write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
  522.         write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
  523.         write_sfm(2,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
  524.
  525.         //顯示日、月、年數據:
  526.         write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
  527.    write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
  528.         write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
  529.         write_week(week);
  530. }
Keil代碼與Proteus仿真下載: 仿真代碼.7z (176.31 KB, 下載次數: 41)
作者: 我的夢中國夢    時間: 2022-3-10 22:23
感謝樓主分享的資料&#128077;
