標題: 場效應管驅動LED電路問題 [打印本頁]
作者: 黃冬梅    時間: 2022-3-8 09:58
標題: 場效應管驅動LED電路問題
P2.0接32f103的I/O口,R4~R6取值多少?接5V和上拉電阻默認高電平,是使I/O口為高電平嗎?那場效應管不是導通了嗎?但我感覺是32給I/O口為低電平場效應管才導通。D10~D12這個二極管的取值該取多少?起保護作用,可以換成電阻吧,如果換成電阻取值多少合適呀?場效應管用AO3400,Vgs最大正負12V,Id最大5.7A,限流電阻R7~R9已會計算。請指教
作者: Y_G_G    時間: 2022-3-8 12:04
大哥你不是問過這個電路的嗎?手頭上有東西的話,直接焊一個看一下不就行了,這是一個很簡單的電路,烙鐵一插,10分鐘就能知道結果了,不老需要花那么多時間在這上面的
給你一個電路,包行,不需要那么多元件的,實際中使用過的,可以用8050這樣的三極管,也可以用MOS管,不管是STM32還是8051,高電平就亮,低電平就滅
作者: 黃冬梅    時間: 2022-3-8 13:54
Y_G_G 發表于 2022-3-8 12:04
大哥你不是問過這個電路的嗎?手頭上有東西的話,直接焊一個看一下不就行了,這是一個很簡單的電路,烙鐵一插,1 ...
51 32高電平驅動不好,不想用高電平驅動,而且我用作照明的,肯定不能只用一個LED
作者: 黃冬梅    時間: 2022-3-8 13:56
已經買元器件了,打算焊接實驗。
作者: 黃冬梅    時間: 2022-3-8 13:58
黃冬梅 發表于 2022-3-8 13:54
我想要32給低電平,然后場效應管導通。我就是不太懂
作者: taotie    時間: 2022-3-8 17:12
黃冬梅 發表于 2022-3-8 13:58
加個反相器
作者: 黃冬梅    時間: 2022-3-8 17:17
taotie 發表于 2022-3-8 17:12
加個反相器
那我想加穩壓管應該加多少V的穩壓管呀
作者: Y_G_G    時間: 2022-3-8 18:22
我不只說一回了,花個20分鐘去看一下相關的知識,就不會有那么多的問題了給你一個電路,低電平導通,一個LED串聯一個電阻,可以接100個,覺得電阻用得太多,可以適當的串聯,但電阻的阻值要重新計算
不要用反相器,反相器不是兩個腳的,像樓上說的7404,它實際上是一個14腳的IC,你還得接個電源給它,電路圖看起來簡潔,實際更復雜
為什么一定要穩壓管呢?
作者: taotie    時間: 2022-3-8 18:46
黃冬梅 發表于 2022-3-8 17:17
那我想加穩壓管應該加多少V的穩壓管呀
12v不能直接與穩壓管連接,必須在穩壓管和12v之間加限流電阻滿足穩壓工作條件,穩壓電壓視你要提供給發光組件的工作電壓。
懷疑你電路沒有畫完全
作者: 黃冬梅    時間: 2022-3-8 22:18
Y_G_G 發表于 2022-3-8 18:22
我不只說一回了,花個20分鐘去看一下相關的知識,就不會有那么多的問題了給你一個電路,低電平導通,一個LED ...
我并不想用你們的電路圖,我沒法理解你們的電路圖……這樣的電路圖我PWM 調光我做都不會做,我都不會寫代碼了。單單點個燈亮很多電路我都能用,我就想用上面的一路一光,而且低電平驅動……
作者: 黃冬梅    時間: 2022-3-8 22:19
taotie 發表于 2022-3-8 18:46
12v不能直接與穩壓管連接,必須在穩壓管和12v之間加限流電阻滿足穩壓工作條件,穩壓電壓視你要提供給發光 ...
……我都不想問了……
作者: 黃冬梅    時間: 2022-3-8 22:20
我已經買元器件了,讓我自己瞎接測吧。
作者: Y_G_G    時間: 2022-3-8 23:26
黃冬梅 發表于 2022-3-8 22:18
我并不想用你們的電路圖,我沒法理解你們的電路圖……這樣的電路圖我PWM 調光我做都不會做,我都不會寫代 ...
這是一項基本技能,在硬件方面,基本就是電阻并聯級別的知識點,實在是簡單到不行
不管是愛好還是工作,如果說你還想做下去,這是一定要學的
但如果說你是只想做個小燈,或者交交作業,那倒是沒必要深入
作者: 黃冬梅    時間: 2022-3-13 12:19
Y_G_G 發表于 2022-3-8 23:26
不管是愛好還是工作,如果 ...
我已經按照你的線路接了一下,LED燈亮,但是不能PWM調光。就輸出PWM,燈亮但亮度不變。
作者: 鐘志偉    時間: 2022-3-13 14:47
黃冬梅 發表于 2022-3-13 12:19
調光是調節pwm里面的占空比
作者: 188610329    時間: 2022-3-13 15:17
單純的 PWM 驅動一個LED 燈(沒有加任何三極管,場效應管),調整明暗,你實現過沒有?實現過的話,跳過 第一條
一,
先LED正極接VCC, 負極通過限流電阻接 PWM輸出,然后改變占空比調節明暗,
再嘗試PWM 輸出通過限流電阻接 LED正極, LED負極接GND, 然后通過改變占空比調節明暗。
二,
在做上述實驗的時候, 如果發現  0x80  和 0xFF    或者  0x80  和 0x01 亮度差別不大的話,說明限流電阻太小要調整限流電阻
三,
按照二的同理,用YGG給你的電路,嘗試點亮LED, 調整亮度, 如果發現亮度不變(不可調),則同  二  一樣的原理調整 LED端的限流電阻。
作者: Y_G_G    時間: 2022-3-13 15:25
IO輸出PWM就可以控制亮度了
低電平時間越長,LED越亮
如果你用的是三極管,IO串聯一個1K電阻,IO輸出得是強推挽模式,也就是說IO輸出高電平的時候,要Q1導通
如果你用的是AO3400或者其它的MOS管,就完全按照這個電路就行
作者: 黃冬梅    時間: 2022-3-13 16:07
Y_G_G 發表于 2022-3-13 15:25
IO輸出PWM就可以控制亮度了
低電平時間越長,LED越亮
如果你用的是三極管,IO串聯一個1K電阻,IO輸出得是 ...
好,我回去再改一下電路試試。我用S8050三極管,32I/O出來直接接三極管的基極
鐘志偉 發表于 2022-3-13 14:47
調光是調節pwm里面的占空比
這我知道
作者: 黃冬梅    時間: 2022-3-13 16:08
188610329 發表于 2022-3-13 15:17
單純的 PWM 驅動一個LED 燈(沒有加任何三極管,場效應管),調整明暗,你實現過沒有?實現過的話,跳過 第 ...
直接接LED可以PWM調光,接了三極管不行
作者: 188610329    時間: 2022-3-13 20:19
黃冬梅 發表于 2022-3-13 16:08
三極管切記集電極接LED,很多人喜歡用射級,那樣是調不了光的。
作者: 黃冬梅    時間: 2022-3-13 21:33
188610329 發表于 2022-3-13 20:19
就是集電極接的三極管
作者: 188610329    時間: 2022-3-13 21:40
黃冬梅 發表于 2022-3-13 21:33
就是集電極接的三極管
S8050是NPN管, 高電平驅動,所以IO需要有足夠的驅動力,如果可以設置端口,就是設置IO強推挽模式,不能得話,1K電阻上拉, IO到三極管基極需要1K電阻限流
作者: 黃冬梅    時間: 2022-3-13 21:50
188610329 發表于 2022-3-13 21:40
S8050是NPN管, 高電平驅動,所以IO需要有足夠的驅動力,如果可以設置端口,就是設置IO強推挽模式,不能 ...
接了,還是不能PWM調光
作者: wanghanma    時間: 2022-3-17 09:38
這論壇的知識挺多的
