標(biāo)題: 新手求助電路高手大神指點(diǎn) 吉他功放板的問題 [打印本頁]
作者: 心與空間    時(shí)間: 2022-2-28 20:19
本帖最后由 心與空間 于 2022-2-28 22:47 編輯
新手求助高手大神指點(diǎn) 吉他功放板的問題! 現(xiàn)在是剛放連接線箱體 3.5音樂輸入有聲音 也就是說這一部分輸入輸出沒問題,但6.5 吉他線路輸入沒聲音, 應(yīng)該6.5線路輸入這一部分的問題   但看著焊接和原件都沒問題    不會排查  請各位給指點(diǎn)一下
6.5輸入插口是插上就開機(jī)拔下就關(guān)機(jī)
這個(gè)是視頻  各位費(fèi)心給看看 幫分析一下啥問題     不知道這上傳的視頻能不能正?
https://v.youku.com/v_show/id_XNTg0NTk4NzM4MA==.html
作者: 溫xyz    時(shí)間: 2022-3-1 10:59
音量電位器開到最多沒有?用手觸摸吉它輸入端金屬體有交流聲嗎?如果沒有,從輸入端往芯片方向一路觸摸與之連接的電阻電容,再從有交流聲的地方往回查,看看電阻或者電容或者電位器哪個(gè)地方出問題了。
作者: 心與空間    時(shí)間: 2022-3-1 16:34
溫xyz 發(fā)表于 2022-3-1 10:59
音量電位器開到最多沒有?用手觸摸吉它輸入端金屬體有交流聲嗎?如果沒有,從輸入端往芯片方向一路觸摸與之 ...
您好,   音量和增益都開到最大了   吉他金屬體沒任何聲音
好的 我繼續(xù)排查一下!感謝感謝
作者: 持清醒    時(shí)間: 2024-4-30 17:23
看下你1話筒座連接方法,按照你的描述是短路掉了信號和地,功放保護(hù)了
