標題: 請教用大循環發送PWM,慢一點原因 [打印本頁]
作者: happy2058    時間: 2022-2-28 10:11
本帖最后由 happy2058 于 2022-2-28 10:16 編輯
請教一下,下面寫法,大循環跑不動原因    用定時器反轉一個標志位,大循環判斷發送。8H1K08   24M     開了串口1串口2 不在中斷狀態
我想定時器多用的情況下,反轉不同的標志位讓大循環判斷輸出
                        P_SW2 |= 0x80;                        //擴展 RAM 區特殊功能寄存器(XFR)訪問控制寄存器
                        CKSEL = 0x00;         //8H默認內部IRC
                        CLKDIV =0x00;           //不分頻SYSCLK時鐘
                        IOsatar();                                //IO口模式
                        Timer0();                                 //定時器0 100uS
                        Uart_Init();                          //串口中斷
                        EA=1;
                        //WDT_CONTR = 0x24; //?????,?????? 1s
                key_service2();                      //串口接收判斷,空閑
                Circular_transmission();           //串口隊列發送,空閑
                TXD_Send_out_uart2();          //直接發送,空閑
                Set_time();                          //時間隊列發送,空閑
                facecare_start()        ;                 //時間隊列發送,空閑
                Microneedle_forward_PWM_out ();                       //PWM  輸出
ode unsigned char Microneedle_speed_intensity[11]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
unsigned char Microneedle_speed_counters_time=0;
unsigned char Microneedle_speed=0;
bit Open_speed_dose_key=0;
void Microneedle_forward_PWM_out ()
        if(Microneedle_speed_counters)
                Microneedle_speed_counters=~Microneedle_speed_counters;
                Microneedle_speed_counters_time++;
                if(Microneedle_speed_counters_time<=Microneedle_speed_intensity[Microneedle_speed])
                                        Microneedle_PWM_out=1;
                                Microneedle_PWM_out=0;
                        if(Microneedle_speed_counters_time>=10)
void Timer0()      100US
        AUXR |= 0x80;                        //1T
        TMOD &= 0xF0;           //清零T0的控制位
        TL0 = 0xA0;                //設置定時初始值
        TH0 = 0xF6;                //設置定時初始值置定時初始值
        ET0 = 1;        //使能T0中斷
        TF0  = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;        //啟動T0
void TM0_Isr() interrupt 1                                        //定時器0中斷
        //if(UL_INO_CLOK_lock||MIC_lock||RSM_lock)
                        //facecare_Time_Counter=~facecare_Time_Counter;
                if(Open_speed_dose_key)
占空比前后抖動,如果是寫在定時器里面是不會的
  }這個子是不會有問題
作者: yzwzfyz    時間: 2022-2-28 14:32
提示:
1、PWM的基礎時鐘取自何處?(假設來自于事件A。)
2、A事件在其它中斷發生時,會不會受到影響?(其它中斷更高級,會打斷A!)
作者: happy2058    時間: 2022-2-28 16:26
yzwzfyz 發表于 2022-2-28 14:32
提示:
2、A事件在其它中斷發生時,會不會受到影響?( ...
是啊,我試了好久,發現不能這寫設到T0最高級  TO做100us標志位反轉,時間基準
事件A 在while(1)判斷標志位,自加,反轉輸出,反轉標志位,為下一次TO中斷判斷。
輸出不一至的原因,可能是事件A 在while(1)順序,他不是中斷后馬上判斷,造成延遲了。
作者: 溫xyz    時間: 2022-2-28 16:47
為什么不是發送控制參數,讓從機按參數要求產生PWM?
作者: Y_G_G    時間: 2022-2-28 19:09
1,你要設定要好各個中斷的優先等級,100uS的定時器中斷時間是很短的,你要根據你自己的實際要求來設定好優先等級,默認的等級都是一樣的,但查詢是有先后順序的,當定時器進入中斷之后,串口中斷就被阻斷了
2,更改PWM占空比在主函數更改,定時器只作一個加載的,調節會慢一點,但不會有太大影響的,給個代碼參考一下
void timer1_pwm()interrupt 3                        //利用t1定時器產生PWM波形
        TF1 = 0;                                                        //清除TF1標志
                        if(HI)
                                TH1=pwm_l_H; //低電平時間
                                TL1=pwm_l_L; //
                                HI=0;
                                PWM=0;
                                TH1=pwm_h_H;                 //高電平時間
                                TL1=pwm_h_L;                 //
                                HI=1;
                                PWM=1;
        TR1 = 1;                        //定時器1開始計時
在主函數調節pwm_l_H和pwm_l_L這兩個全局變量就可以了
作者: happy2058    時間: 2022-2-28 20:21
Y_G_G 發表于 2022-2-28 19:09
1,你要設定要好各個中斷的優先等級,100uS的定時器中斷時間是很短的,你要根據你自己的實際要求來設定好優先 ...
謝謝這位大哥,這個你之前已經教過我了,再次感謝。現在是一個定時器處理多個任務。
作者: Y_G_G    時間: 2022-2-28 20:43
happy2058 發表于 2022-2-28 20:21
如果不是商業機密,就把完整的代碼上傳
如果是不方便,你至少是要說明,現在要做什么,一共要做幾個任務,或者是要給個電路圖看一下是怎么一回事
不然的話,大多的網友其實是不知道你要做什么的
作者: happy2058    時間: 2022-2-28 21:55
Y_G_G 發表于 2022-2-28 20:43
如果不是商業機密,就把完整的代碼上傳
如果是不方便,你至少是要說明,現在要做什么,一共要做幾個任務,或 ...
這是A板串口2負責與屏幕發送接收通信,還有一個B板串口1負責發送,不接收,屏幕發送數據到A板,A板返回要顯示的內容,執行功能,如果是A板上功能就A板輸上。B板就再用串口2發送出去。現在A板是單功能的,三個IO口控制兩個電機。
現在我寫A板功能這部份,有的別的板有這個功能,所以我現在寫的時候不能把輸出寫在中斷里,功能多了,還要加功能在定時器里面,以后不方便移,。定時器1用來保留用0.5US可調占空比用的、
這是我寫的,A板通信,我寫了可以直接發送和大循環發送,大循環發送一次可以處理兩條指令,不占用大循環時間,A板功能在最下面一個,他被TO調用,MAIN調用,串口通信部分判斷,執行A板通信部分,再執行功能部分。
作者: happy2058    時間: 2022-2-28 22:08
如果不是商業機密,就把完整的代碼上傳
A板就輸出兩路PWM 2K的 占空比10%可調,用一個定時器,盡量不要過多的操作,后期方便移值,因為后期一個定時器要干幾個功能。
作者: Y_G_G    時間: 2022-2-28 22:35
happy2058 發表于 2022-2-28 22:08
A板就輸出兩路PWM 2K的 占空比10%可調,用一個定時器,盡量不要過多的操作,后期方便移值,因為后期一個 ...
2KHZ的%10就是50uS,那就是說最壞的情況就是兩次中斷的間隔是50uS,整體就是每500uS進入定時器中斷兩次,如果定時器中斷做的事情太多了,主函數就會慢下來了
進入定時器中斷盡可能的不要處理太多東西,但凡是能在主函數處理的,就不要在中斷中處理
定時器優先等級設定為最高,這樣就保證PWM占空比的穩定
串口的波特率要盡量的設定低一點,這樣就不會丟數據
個人感覺,如果量不大的話,就換成STC8G1K08的,這個有片上PWM,能省事很多,價格也就高了那么一兩毛的而已
