標題: 請問這個單片機指紋模塊AS608程序怎么顯示不出來? [打印本頁]
作者: 風之痕于夢想    時間: 2022-2-27 16:18
下面這段代碼的ID顯示不出來
typedef struct
    uint pageID;//指紋ID
    uint mathscore;//匹配得分
}SearchResult;
//高速搜索PS_HighSpeedSearch
//功能:以 CharBuffer1或CharBuffer2中的特征文件高速搜索整個或部分指紋庫。
//          若搜索到,則返回頁碼,該指令對于的確存在于指紋庫中 ,且登錄時質(zhì)量
//          很好的指紋,會很快給出搜索結果。
//參數(shù):  BufferID, StartPage(起始頁),PageNum(頁數(shù))
//說明:  模塊返回確認字+頁碼(相配指紋模板)
uchar PS_HighSpeedSearch(uchar BufferID,uint StartPage,uint PageNum,SearchResult *p)
    uint temp;
  uint  ensure;
    uchar  *rdata;
    SendHead();
    SendAddr();
    SendFlag(0x01);//命令包標識
    SendLength(0x08);
    Sendcmd(0x1b);
    UART2_SendData(BufferID);
    UART2_SendData(StartPage>>8);
    UART2_SendData(StartPage);
    UART2_SendData(PageNum>>8);
    UART2_SendData(PageNum);
    temp = 0x01+0x08+0x1b+BufferID
    +(StartPage>>8)+(uchar)StartPage
    +(PageNum>>8)+(uchar)PageNum;
    SendCheck(temp);
    rdata=JudgeStr(2000);
     if(rdata)
        ensure=rdata[9];
        p->pageID     =   (uint)(rdata[10]<<8) +rdata[11];
        p->mathscore=        (uint)(rdata[12]<<8) +rdata[13];
        ensure=0xff;
    return ensure;
SysPara AS608Para;//指紋模塊AS608參數(shù)
//刷指紋
void press_FR(void)
    SearchResult seach;
    uchar ensure;
//    char str[20];
    while(key_num!=1)
        key_num=KEY_Scan(0);
        ensure=PS_GetImage();
        if(ensure==0x00)//獲取圖像成功
            ensure=PS_GenChar(CharBuffer1);
            if(ensure==0x00) //生成特征成功
                ensure=PS_HighSpeedSearch(CharBuffer1,0,99,&seach);
                if(ensure==0x00)//搜索成功
                OLED_ShowString(0,2,"  ",16);
        OLED_ShowCHinese(16,2,0);//指紋驗證成功
              OLED_ShowCHinese(32,2,1);
              OLED_ShowCHinese(48,2,13);
                OLED_ShowCHinese(64,2,14);
        OLED_ShowCHinese(80,2,26);
              OLED_ShowCHinese(96,2,27);
        OLED_ShowString(112,2,"  ",16);
        OLED_ShowString(0,4,"Your ID is",16);
        OLED_ShowString(88,4,(u8*)seach.pageID+0x30,16);   這里的ID這樣寫在OLED12864上面沒有任何顯示,是哪里錯了嗎?
                Delay_Ms(3000);
            OLED_Clear();
            Start_Menu();
