標題: 基于51單片機電子秤程序 原理圖PCB文件 [打印本頁]
作者: fz2017666    時間: 2022-2-13 12:03
硬件電路圖:
Altium Designer畫的PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
演示視頻:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTg0MTg3OTMwMA==.html
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <string.h>
  4. bit flag_key;
  5. #include "main.h"
  6. #include "LCD1602.h"
  7. #include "HX711.h"
  8. #include "keyboard.h"
  9. #include "eeprom52.h"
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint  unsigned int
  12. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  13. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  14. unsigned long Weight_Maopi_0 = 0;
  15. unsigned int qupi=0;
  16. long Weight_Shiwu = 0;
  17. //鍵盤處理變量
  18. unsigned char keycode;
  19. unsigned char DotPos;                                   //小數點標志及位置
  20. uint GapValue,GapValue1;
  21. unsigned char idata price;     //單價,長整型值,單位為分
  22. unsigned char idata money;     //總價,長整型值,單位為分
  23. //定義標識
  24. volatile bit FlagTest = 0;                //定時測試標志,每0.5秒置位,測完清0
  25. volatile bit FlagKeyPress = 0;  //有鍵按下標志,處理完畢清0
  26. //校準參數
  27. //因為不同的傳感器特性曲線不是很一致,因此,每一個傳感器需要矯正這里這個參數才能使測量值很準確。
  28. //當發現測試出來的重量偏大時,增加該數值。
  29. //如果測試出來的重量偏小時,減小改數值。
  30. //該值可以為小數
  31. //#define GapValue 349
  32. sbit LED=P1^1;
  33. volatile bit ClearWeighFlag = 0; //傳感器調零標志位,清除0漂
  34. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  35. void write_eeprom()
  36. {
  37.         SectorErase(0x1000);
  38.         GapValue1=GapValue&0x00ff;
  39.         byte_write(0x2000, GapValue1);
  40.         GapValue1=(GapValue&0xff00)>>8;
  41.         byte_write(0x2001, GapValue1);
  42.         byte_write(0x2060, a_a);
  43. }
  44. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  45. void read_eeprom()
  46. {
  47.         GapValue   = byte_read(0x2001);
  48.         GapValue   = (GapValue<<8)|byte_read(0x2000);
  49.         a_a      = byte_read(0x2060);
  50. }
  51. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  52. void init_eeprom()
  53. {
  54.         read_eeprom();                //先讀
  55.         if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  56.         {
  57.                 GapValue  = 3500;
  58.                 a_a = 1;
  59.                 write_eeprom();           //保存數據
  60.         }
  61. }
  62.
  63. //顯示單價,單位為元,四位整數,兩位小數
  64. void Display_Price()
  65. {
  66.             LCD1602_write_com(0x8c);
  67.                         LCD1602_write_data(price/100 + 0x30);
  68.                         LCD1602_write_data(price%100/10 + 0x30);
  69.                         LCD1602_write_data('.');
  70.                         LCD1602_write_data(price%10 + 0x30);
  71. }
  72. //顯示重量,單位kg,兩位整數,三位小數
  73. void Display_Weight()
  74. {
  75.             LCD1602_write_com(0x83);
  76.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/1000 + 0x30);
  77.                         LCD1602_write_data('.');
  78.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);
  79.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);
  80.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0x30);
  81. }
  82. //顯示總價,單位為元,四位整數,兩位小數
  83. void Display_Money()
  84. {
  85.   // unsigned int i,j;
  86.    if (money>9999)         //超出顯示量程
  87.    {
  88.      LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  89.      LCD1602_write_word("---.-");
  90.       return;
  91.    }
  92.    if (money>=1000)
  93.    {
  94.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  95.            LCD1602_write_data(money/1000 + 0x30);
  96.            LCD1602_write_data(money%1000/100 + 0x30);
  97.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  98.            LCD1602_write_data('.');
  99.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  100.    }
  101.    else if (money>=100)
  102.    {
  103.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  104.            LCD1602_write_data(0x20);
  105.            LCD1602_write_data(money%1000/100 + 0x30);
  106.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  107.            LCD1602_write_data('.');
  108.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  109.    }
  110.     else if(money>=10)
  111.    {
  112.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  113.           LCD1602_write_data(0x20);
  114.             LCD1602_write_com(0x80+0x40+7);
  115.            LCD1602_write_data(0x20);
  116.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  117.            LCD1602_write_data('.');
  118.            LCD1602_write_data(money%10+ 0x30);
  119.    }
  120.    else
  121.      {
  122.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  123.            LCD1602_write_data(0x20);
  124.            LCD1602_write_com(0x80+0x40+7);
  125.            LCD1602_write_data(0x20);
  126.            LCD1602_write_com(0x80+0x40+8);
  127.            LCD1602_write_data(0 + 0x30);
  128.            LCD1602_write_data('.');
  129.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  130.    }
  131. }
  132. //數據初始化
  133. void Data_Init()
  134. {
  135.    price = 0;
  136.    DotPos = 0;
  137. }
  138. //定時器0初始化
  139. void Timer0_Init()
  140. {
  141.         ET0 = 1;        //允許定時器0中斷
  142.         TMOD = 1;       //定時器工作方式選擇
  143.         TL0 = 0xb0;
  144.         TH0 = 0x3c;     //定時器賦予初值
  145.         TR0 = 1;        //啟動定時器
  146. }
  147. //定時器0中斷
  148. void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
  149. {
  150.         uchar Counter;
  151.         TL0 = 0xb0;
  152.         TH0 = 0x3c;     //定時器賦予初值
  153.         //每0.5秒鐘刷新重量
  154.     Counter++;
  155.     if (Counter >= 10)
  156.     {
  157.        FlagTest = 1;
  158.            Counter = 0;
  159.     }
  160. }
  161. //按鍵響應程序,參數是鍵值
  162. //返回鍵值:
  163. //         1    2    3    10           //10:清零重量,兼去皮功能
  164. //         4    5    6    11           //11:清除單價
  165. //         7    8    9    12           //12:顯示數值偏大調節按鍵
  166. //         14   0    15   13           //14:無功能(用于擴展)15:小數點   13:顯示數值偏小調節按鍵
  167. void KeyPress(uchar keycode)
  168. {
  169.         switch (keycode)
  170.         {
  171.                 case 0:
  172.                 case 1:
  173.                 case 2:
  174.                 case 3:
  175.                 case 4:
  176.                 case 5:
  177.                 case 6:
  178.                 case 7:
  179.                 case 8:
  180.                 case 9:        //目前在設置整數位,要注意price是整型,存儲單位為分
  181.                         if (DotPos == 0)
  182.                         {                        //最多只能設置到千位
  183.                                 if (price<100)
  184.                                 {
  185.                                         price=price*10+keycode*10;
  186.                                 }
  187.                         }//目前在設置小數位
  188.                         else if (DotPos==1)  //小數點后第一位
  189.                         {
  190.                                 price=price+keycode;
  191.                                 DotPos=2;
  192.                         }
  193.                         Display_Price();
  194.                         break;
  195.                 case 10:   //去皮鍵
  196.                         if(qupi==0)
  197.                                 qupi=Weight_Shiwu;
  198.                         else
  199.                                 qupi=0;
  200.                         Display_Price();
  201.                         DotPos = 0;
  202.                         break;
  203.                 case 11:        //刪除鍵
  204.                         price=0;
  205.                         DotPos=0;
  206.                         Display_Price();
  207.                         break;
  208.                 case 12:           //加
  209.                         if(GapValue<10000)
  210.                         GapValue--;
  211.
  212.                         break;
  213.                 case 13:   //減
  214.                         if(GapValue>1)
  215.                         GapValue++;
  216.                         break;
  217.                 case 15:   //小數點按下
  218.                         DotPos = 1;      //小數點后第一位
  219.                         break;
  220.    }
  221. }
  222. //****************************************************
  223. //主函數
  224. //****************************************************
  225. void main()
  226. {
  227.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
  228.         Init_LCD1602();
  229.         LCD1602_write_com(0x80);
  230.         LCD1602_write_word("               ");
  231.         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  232.         LCD1602_write_word("               ");
  233.
  234.    EA = 0;
  235.    Data_Init();
  236.    Timer0_Init();
  237.         EA = 1;
  238.         //Get_Maopi();
  239.         LCD1602_write_com(0x80);                                                //指針設置
  240.    LCD1602_write_word(" Welcome To Use ");        //
  241.    LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                                //指針設置
  242.    LCD1602_write_word("Electronic Scale");
  243. //   Delay_ms(2000);
  244.    Get_Maopi();
  245.
  246.    LCD1602_write_com(0x80);                                                //指針設置
  247.    LCD1602_write_word("WE:0.000 PR:00.0");
  248.    LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                //指針設置
  249.    LCD1602_write_word("MONEY:  0.00    ");
  250.    Display_Price();
  251. //        Get_Maopi();                                //稱毛皮重量
  252.
  253.         GapValue=4500;
  254.         while(1)
  255.         {
  256.         //每0.5秒稱重一次
  257.         if (FlagTest==1)
  258.         {
  259.                 Get_Weight();
  260.                 FlagTest = 0;
  261.         }
  262.
  263.           keycode = Getkeyboard();
  264.           //有效鍵值0-15
  265.           if (keycode<16)
  266.           {
  267.                  KeyPress(keycode);
  268.                  Buzzer=0;
  269.                  Delay_ms(100);
  270.                  Buzzer=1;
  271.                  while(keycode<16)
  272.                  {
  273.                         if(keycode==12||keycode==13)
  274.                         {
  275.                                 Buzzer=0;
  276.                                  Delay_ms(10);
  277.                                  Buzzer=1;
  278.                                  KeyPress(keycode);
  279.                                  Get_Weight();
  280.                                  flag_key=1;
  281.                         }
  282.                         keycode = Getkeyboard();
  283.                  }
  284.                  write_eeprom();                           //保存數據
  285.           }
  286.         }
  287. }
  288. //****************************************************
  289. //稱重
  290. //****************************************************
  291. void Get_Weight()
  292. {
  293.         Weight_Shiwu = HX711_Read();
  294.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
  295.
  296.         Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;         //計算實物的實際重量
  297.         if(Weight_Shiwu > 5000)                //超重報警
  298.         {
  299.                 Buzzer = !Buzzer;
  300.                 LED=!LED;
  301.                 LCD1602_write_com(0x83);
  302.            LCD1602_write_word("-.---");
  303.         }
  304.         else
  305.         {
  306.                 if(Weight_Shiwu==0)
  307.                 LED=1;
  308.                 else if(Weight_Shiwu>0)
  309.                 LED=0;
  310. ……………………
  311. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
源代碼文件和硬件PCB:
基于51單片機電子秤.7z (7.52 MB, 下載次數: 115)
作者: OKSJX    時間: 2022-2-15 08:12
不錯的,,這圖紙夠詳細!
作者: at58999    時間: 2022-3-9 19:00
這太清晰了吧
