標(biāo)題: 22protel DXP中PCB設(shè)計(jì)中手動(dòng)布線的方法是怎樣_成都機(jī)電開發(fā)承接 [打印本頁(yè)]
作者: yonko    時(shí)間: 2022-2-11 16:39
SO單片機(jī)開發(fā)指南之22
天涯海角路漫長(zhǎng),一步一步終可望。本文介紹在ProtelDXP中PCB圖紙中進(jìn)行手動(dòng)布線的方法。
一、繪制的圖層
手動(dòng)布線需要在布線圖層中進(jìn)行,一般雙面板中的布線圖層就是:
->Top Layer(頂層布線層);
->Bottom Layer(底層布線層);
圖層切換在底部的圖層管理欄中進(jìn)行。
二、手動(dòng)布線要使用到的工具
一般手動(dòng)布線需要用到兩個(gè)工具,在上方的工具欄可找到:
->畫線工具。在布線圖層里,用于繪制電路板上的導(dǎo)線。
->過孔工具。過孔就是一個(gè)有導(dǎo)電性的孔,用于連接不同的布線圖層里的導(dǎo)線。
三、手動(dòng)布線流程概述
->設(shè)置布線規(guī)則。對(duì)于手動(dòng)布線,線寬不用設(shè)置,因?yàn)榫寬是操作者自己輸入的。
線距需要設(shè)置,雖然線距也是操作者自己畫出來的,但是設(shè)置了線距規(guī)則,可以方便檢查,因?yàn)橐坏┰诶L圖時(shí)線距比規(guī)則設(shè)置的小時(shí),系統(tǒng)會(huì)報(bào)警,把過窄的線路用其他顏色標(biāo)注出來。
線路轉(zhuǎn)彎角度需要設(shè)置,一般設(shè)置為45度,會(huì)方便手動(dòng)繪圖。
->在布線圖層里,用畫線工具把需要連接的線路畫出來。
->在需要跨圖層連接時(shí),用過孔工具進(jìn)行連接。
四、手動(dòng)布線的圖解
接著之前的簡(jiǎn)單例子,用圖來說明一下。
1、  布線前的原始狀態(tài)
圖 2是原始的還沒有布線的PCB圖,可以看到,待連接的各個(gè)引腳是飛線臨時(shí)性連接的,布線的目標(biāo)就是:正式規(guī)范地布線,去除飛線。
2、  設(shè)置規(guī)則
前面已經(jīng)講過,布線規(guī)則需要在規(guī)則和約束編輯器里進(jìn)行設(shè)置,打開路徑為:Design/rules,
進(jìn)入規(guī)則和約束編輯器,手動(dòng)布線至少需要設(shè)置兩個(gè)規(guī)則:線距和轉(zhuǎn)角,
3、  布線
布線需要在布線圖層中進(jìn)行。
布線流程為點(diǎn)擊上方工具欄里的畫線工具,點(diǎn)擊布線的起點(diǎn)(一般為焊盤),即開始布線,確定走向并布線,到位后點(diǎn)擊終點(diǎn)(一般也是焊盤)。
改變線寬:開始布線后,點(diǎn)擊鍵盤上的Tab鍵,彈出改變線寬的對(duì)話框,在這里可以設(shè)置線寬,如圖4。
4、放置過孔
過孔一般用于跨層布線,用于連接不同布線層之間的部件,這里主要是焊盤。
典型應(yīng)用場(chǎng)景:
->常規(guī)布線困難時(shí),需要用過孔來中繼一下;
->用于表面貼的部件的焊盤跨層連接等。
操作要點(diǎn):
在所有的布線層都沒有導(dǎo)線、焊盤的地方放置過孔,把過孔用導(dǎo)線與第一個(gè)焊盤、其他過孔進(jìn)行連接,然后切換到另一個(gè)布線層,再?gòu)倪@個(gè)過孔開始連接到其他目標(biāo)焊盤或者過孔。
5、去除飛線
當(dāng)所有布線完成后,可以去除飛線,這樣好看一點(diǎn)。當(dāng)然似乎也可以不管它,電路板廠家也能加工。
去除飛線的方法:
雙擊待去掉飛線的焊盤,彈出pad對(duì)話框,在net一欄調(diào)整為no net,設(shè)置為無標(biāo)號(hào),自然就去除了飛線。
6、完成
五、小結(jié)
手動(dòng)布線雖然費(fèi)時(shí)間一點(diǎn),但是更能按照操作者的意圖決定線路的參數(shù)和走向,在高質(zhì)量電路板設(shè)計(jì)時(shí)非常重要。
本節(jié)完,精彩待續(xù)。提供單片機(jī)、PLC、電路板、控制器、儀器儀表、軟件、APP、機(jī)電設(shè)備或系統(tǒng)、工控、自控系統(tǒng)、控制系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計(jì)定制,聯(lián)系見圖6網(wǎng)址。
