51單片機串口發送0-9數碼管顯示程序Proteus仿真圖
懶得說了
2022-1-28 19:07
串口發送數字,數碼管顯示對應數字,只是個位數字
(27.25 KB, 下載次數: 76)
2022-1-29 03:20 上傳
#include "reg52.h" //包含頭文件
#define DM P0
#define WM P2
uchar code SMG_DM[]={0xC0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar code SMG_WM[]={1,2,4,8};
uchar dis[4];
uchar dat = 0;
void delay(uint t)
while(t--);
void Uart_Int_Init()
SCON=0x40;
TMOD=0x20;
TH1=TL1=0xFD;
TR1=1;
EA=1; //開總中斷
ES=1; //開串口中斷
REN=1; //打開接收
void main() //主函數
Uart_Int_Init();
delay(1000);
WM = SMG_WM[0];
DM=SMG_DM[dat];
void uart_isr(void) interrupt 4
RI=0; //數據接收完成標志位
dat=SBUF;
dat-='0';
if(dat>41)
dat=dat-41+2;
Keil代碼與Proteus仿真下載:
串口發送0~9,SMG顯示(解壓打開).zip
(62 KB, 下載次數: 48)
2022-1-28 19:07 上傳
解壓打開
