標題: 電子快速烙鐵制作 附電路原理圖 [打印本頁]
作者: lwq1947    時間: 2022-1-23 19:42
標題: 電子快速烙鐵制作 附電路原理圖
參照電子變壓器的原理制作了一款電子快速烙鐵,體積小使用方便。電路圖和烙鐵結構圖如下:
電路圖
電路圖
烙鐵結構圖
烙鐵結構圖
作者: lon7085    時間: 2022-1-24 09:25
感謝樓主分享,如要改為100V至240V都可用電路之組件值要如何修改?另外各個電抗值是多少?
作者: lwq1947    時間: 2022-1-24 18:02
lon7085 發表于 2022-1-24 09:25
L1用外經10毫米的高導磁環繞制,L1-1及L1-2各四圈,L1-3一圈。L2用外經22毫米的高導磁環繞制,初級200圈。該烙鐵為了縮小體積L2選用了小規格的高導磁環。輸出功率也就30幾瓦。建議最好用成品50瓦以上的電子變壓器改制,將次級線圈拆除改為一圈輸出。這樣電壓低一些也能用,不必修改電路組件。網上有更為簡單的電子變壓器電路圖可供參考。
作者: 128zx    時間: 2022-6-28 17:13
沒看清你這個洛鐵頭
幾年前用飛利浦電子變壓器做過一個,快3秒。就是烙鐵頭不沾錫。棄用。
作者: wc86110    時間: 2022-7-3 07:07
這個弄過節能燈/日光燈鎮流器+高頻變壓器=電子變壓器,驅動大功率汽車前大燈(幾十人一百瓦)完全沒問題
作者: 歡樂佳園    時間: 2022-7-3 11:51
這不就是節能燈的電路嗎
作者: 盛世游龍    時間: 2023-8-16 15:04
歡樂佳園 發表于 2022-7-3 11:51
這不就是節能燈的電路嗎
這個發熱原理和以前用工頻變壓器的一樣,這個體積比用工頻變壓器的小。但也同樣存在與工頻變壓器結構的致命缺點!因為這種電電烙鐵頭,是通過近似短路的電流發熱的。所以,這個電絡鐵前端產生的交變電磁場也非常大,一些高阻的半導體,根本承受不了。所以,如果用這種電絡鐵焊完一些半導體電路,你會發現,會有很多半導體器件損壞。而且是,焊一次,壞一次。這種電絡鐵,也就只能焊焊哪些比較皮實的電路或東西。
作者: msold5    時間: 2023-8-17 11:35
可以再改改,根據感應拿起來就發熱,放下就斷電
作者: 量子工業    時間: 2023-8-28 09:53
用IC會不會更穩定一些
作者: 劉鵬1990    時間: 2023-8-31 17:01
好構思,這個可以用來塑料外殼開口。特別是改Type-C充電口
