標(biāo)題: 單片機新手請教關(guān)于數(shù)碼管顯示程序問題,想著做模塊化,結(jié)果出錯了 [打印本頁]
作者: rsdwm    時間: 2022-1-19 09:23
新手請教問題,關(guān)于數(shù)碼管顯示問題我照著視頻寫的代碼,想著做模塊化,結(jié)果出錯了,求助大神解答,謝謝
功能:數(shù)碼管顯示服務(wù)
變量:parm
問題一:在頭文件定義了四個變量extern unsigned char parm1,parm2,parm3,parm4; 在主函數(shù)賦值,發(fā)現(xiàn)附上的值并不會按照標(biāo)號顯示,按照的是變量的順序顯示
問題二:每次在主函數(shù)給parm幅值都要加上顯示服務(wù)函數(shù)(每一次幅值跟著一次顯示函數(shù)),不然會出錯,為什么不能一次性給多個parm幅值再顯示
在主函數(shù)給要顯示的數(shù)字賦值
結(jié)果應(yīng)該一至四窗口顯示的是 4  3  2  1
但是最后的仿真結(jié)果是  1 2 3 4 按照在頭文件的變量順序顯示的
第一個數(shù)字是窗口  后面是要顯示的數(shù)字
顯示函數(shù)代碼:
按理說parm1的數(shù)值應(yīng)該在窗口零
完整代碼
顯示服務(wù)函數(shù)
  1. #include "DISSERVICE.H"
  2. unsigned char wnd;         //窗口
  3. void dis_Service()
  4. {
  5.         unsigned int i;
  6.         switch (wnd)
  7.         {
  8.                 case 0:
  9.                         LEDBUF[0]= 0;
  10.                         LEDBUF[1]= 22;
  11.                         LEDBUF[2]= parm1/10;
  12.                         LEDBUF[3]= parm1%10;
  13.                         for(i=0;i<1000;i++)
  14.                         {
  15.                                 Display();
  16.                         }
  17.                         wnd++;
  18.                         break;
  19.                 case 1:
  20.                         LEDBUF[0]= 1;
  21.                         LEDBUF[1]= 22;
  22.                         LEDBUF[2]= parm2/10;
  23.                         LEDBUF[3]= parm2%10;
  24.                         for(i=0;i<1000;i++)
  25.                         {
  26.                                 Display();
  27.                         }
  28.                         wnd++;
  29.                         break;
  30.                 case 2:
  31.                         LEDBUF[0]= 2;
  32.                         LEDBUF[1]= 22;
  33.                         LEDBUF[2]= parm3/10;
  34.                         LEDBUF[3]= parm3%10;
  35.                         for(i=0;i<1000;i++)
  36.                         {
  37.                                 Display();
  38.                         }
  39.                         wnd++;
  40.                         break;
  41.                 case 3:
  42.                         LEDBUF[0]= 3;
  43.                         LEDBUF[1]= 22;
  44.                         LEDBUF[2]= parm4/10;
  45.                         LEDBUF[3]= parm4%10;
  46.                         for(i=0;i<1000;i++)
  47.                         {
  48.                                 Display();
  49.                         }
  50.                         wnd=0;
  51.                         break;
  52.                 default:break;
  53.         }
  54. }
頭文件:
  1. #ifndef __DISSERVICE_H__
  2. #define __DISSERVICE_H__
  3. #include "DISPLAY.H"
  4. extern unsigned char parm1,parm2,parm3,parm4;
  5. void dis_Service();
  6. #endif
主函數(shù):
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include "DELAY.H"
  4. #include "DISSERVICE.H"
  5. void main()
  6. {
  7.         unsigned int i;
  8.         for(i=0;i<1000;i++)
  9.         {
  10.                 Display();
  11.         }
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 parm4 = 1;
  15.                 dis_Service();
  16.                 parm3 = 2;
  17.                 dis_Service();
  18.                 parm2 = 3;
  19.                 dis_Service();
  20.                 parm1 = 4;
  21.                 dis_Service();
  22.         }
  23. }
代碼附件:
數(shù)碼管顯示.zip (110.73 KB, 下載次數(shù): 7)
作者: 青龍書生    時間: 2022-1-19 13:55
順序的話沒看出來,如果只是位置不對,你看看數(shù)碼管的COM腳順序是不是反了,至于每次都要賦值后進行一下display顯示,是加入你需要顯示屏循環(huán)顯示的話比如說顯示0-01,再顯示1-02,是需要這樣做的,
作者: 累不死的狗    時間: 2022-1-19 14:56
驚著我了,一個51的程序,搞出來20個警告?????
作者: rsdwm    時間: 2022-1-19 16:49
累不死的狗 發(fā)表于 2022-1-19 14:56
哈哈哈哈,在下臥龍鳳雛,新手剛剛起步,多多包涵
作者: rsdwm    時間: 2022-1-19 16:50
青龍書生 發(fā)表于 2022-1-19 13:55
順序的話沒看出來,如果只是位置不對,你看看數(shù)碼管的COM腳順序是不是反了,至于每次都要賦值后進行一下dis ...
謝謝,我琢磨琢磨
作者: glinfei    時間: 2022-1-19 17:08
1。Display();和dis_Service();里的i,加上static。2.所有要用的變量前,要先賦值。
作者: rsdwm    時間: 2022-1-19 17:25
glinfei 發(fā)表于 2022-1-19 17:08
謝謝  我琢磨琢磨
作者: rsdwm    時間: 2022-1-19 17:29
感覺大家的幫助,我找到原因了
本人新手上路,以為只要不出錯再多警告也沒什么大問題,但是問題就是出在這
我從第一個警告下手
經(jīng)過查詢資料發(fā)現(xiàn)我的變量parm只在頭文件定義了extern,在顯示服務(wù)函數(shù)的c文件中沒有定義,所以出現(xiàn)了警告。當(dāng)我在c文件中定義后,發(fā)現(xiàn)20個警告都沒了。
謝謝大家的幫助!
