單片機LCD1602顯示鍵值程序
yayayunyun
2022-1-18 16:24
單片機LCD1602顯示鍵值程序
* 實 驗 名 : 矩陣鍵盤顯示試驗
* 實驗說明 : LCD1602顯示讀取到的鍵值
* 連接方式 : 見連接圖
* 注 意 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_KEY P1
//--定義全局變量--//
unsigned char PuZh[17]="The key value is:";
unsigned char KeyValue;
//用來存放讀取到的鍵值
//--聲明全局函數(shù)--//
void KeyScan(void);
void Delay10ms(unsigned int c); //誤差 0us
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void main(void)
unsigned char i;
LcdInit();
for(i=0; i<17; i++)
if(i == 14)
LcdWriteCom(0x80 + 0x40);
LcdWriteData(PuZh[ i]);
KeyScan();
LcdWriteCom(0x80 + 0x44);
if(KeyValue < 10)
LcdWriteData('0' + KeyValue);
LcdWriteData('7' + KeyValue); //A的ASCII碼的前10位是7,所以用7做基數(shù)
* 函 數(shù) 名 : KeyScan
* 函數(shù)功能 : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void KeyScan(void)
char a = 0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
Delay10ms(1);//延時10ms進行消抖
if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
//測試列
GPIO_KEY=0X0F;
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=0;break;
case(0X0b): KeyValue=4;break;
case(0X0d): KeyValue=8;break;
case(0X0e): KeyValue=12;break;
//測試行
GPIO_KEY=0XF0;
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue+3;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+2;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+1;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue;break;
while((a<50) && (GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測按鍵松手檢測
Delay10ms(1);
a++;
* 函 數(shù) 名 : Delay10ms
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),延時10ms
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Delay10ms(unsigned int c) //誤差 0us
unsigned char a, b;
//--c已經在傳遞過來的時候已經賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
for (;c>0;c--)
for (b=38;b>0;b--)
for (a=130;a>0;a--);
Keil代碼下載:
程序.zip
(37.83 KB, 下載次數(shù): 10)
2022-1-18 16:24 上傳
