標題: 多個.GTP文件,想匯集到一起做鋼網,在AD16里面能操作嗎 [打印本頁]
作者: 70681522    時間: 2022-1-11 15:42
有幾個板子上用其他軟件做的,導出來的  .GTP  文件,現在想做鋼網,想將幾個板子拼一起。Altium Designer16有拼接.GTP的功能嗎?
如果有,哪位大佬提供一下方法。謝謝。
作者: 人工置頂員    時間: 2022-1-11 23:42
頂一下
作者: wc86110    時間: 2022-1-12 04:46
相同不同都可以拼到一起,只要尺寸不超限就行
作者: rayin    時間: 2022-1-12 08:45
可以用CAM350來處理PCB的光繪文件。
作者: 70681522    時間: 2022-1-12 10:21
rayin 發表于 2022-1-12 08:45
是的,我問了一下做鋼網的,他也是用的CAM350來拼我發他的GTP文件。我主要是不想裝軟件(也不會用),所以問一下AD 是不是也有這個功能。
