標(biāo)題: CS5517T低功耗600mA輸出,DC-DC升降壓電壓調(diào)整器,1.8-5V輸入,1.2-5V輸出 [打印本頁]
作者: ledsuperb    時(shí)間: 2022-1-11 10:53
CS5517T是一款超微小型,超低功耗高效率,升降壓一體DC-DC 調(diào)整器.適用于雙節(jié),三節(jié)干電池或者單節(jié)鋰電池的應(yīng)用場景.可以有效的延長電池的使用時(shí)間。CS5517T 由電流模PWM控制環(huán)路,誤差放大器,比較器和功率開關(guān)等模塊組成。該芯片可在較寬負(fù)載范圍內(nèi)高效穩(wěn)定的工作,CS5517T的輸入電壓為1.8V至5.0V提供可調(diào)輸出電壓為(1.2V至5V)。在輸出電壓為3.3V的情況下,輸入從2.7V到4.4V,它能提供最大600mA的電流負(fù)載. CS5517T可以通過調(diào)整兩個(gè)外加電阻來設(shè)定輸出電壓。CS5517T提供了纖小的DFN2X2.8L封裝形式可供客戶選擇其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
高效率∶最大效率可達(dá)到95%, 最大電流輸出能力∶ 0.6A , 低功耗靜態(tài)電流∶8uA, 輸入電壓范圍∶1.8~5V ,輸出電壓范圍∶1.2~5V,開關(guān)頻率∶1M ,基準(zhǔn)電壓∶0.6V,軟啟動(dòng)。低壓操作,可達(dá)100%占空比。PWM/PFM自動(dòng)切換占空比自動(dòng)可調(diào),以保持很大負(fù)載范圍內(nèi)的高效率,低紋波。
