標(biāo)題: 自己摸索寫了一段單片機(jī)三通道輪詢方式檢測ADC的值,好像不正確,請大家指點 [打印本頁]
作者: zhth1979    時間: 2022-1-5 09:25
本帖最后由 zhth1979 于 2022-1-7 11:31 編輯
前兩天發(fā)了求助帖,但沒有什么找到這方面的例程 ,自己摸索寫了一段三通道輪詢方式檢測ADC的值,好像不正確,請大家指點!單片機(jī)型號:STC8H3K32S2
#include "AD.h"
unsigned char ad_flag=1;
unsigned char ad_result=0;
int ad_show1=0;
int ad_show2=0;
unsigned char ADC_Conv(unsigned char channel)
       // unsigned char ad_result=0;
  P1M1 = 0x07;   P1M0 = 0x00;   //設(shè)置 P1.0 P1.1 P1.2 為 ADC 輸入口
        ADC_SetChannel(channel);   //1.選通道
        P_SW2|=0X80;
        ADCTIM=0X3F;    //設(shè)置ADC內(nèi)部時序
        P_SW2&=0X7F;
        ADCCFG=0X0F;    //設(shè)置ADC時鐘為系統(tǒng)時鐘/2/16
        ADC_CONTR = 0x80  | channel;            ADC_CONTR|=0X40; //啟動AD轉(zhuǎn)換
        _nop_();
        _nop_();
        while(!(ADC_CONTR&0x20));  //查詢ADC完成標(biāo)志
        ADC_CONTR &=~0X20;        //清完成標(biāo)志
        ad_result=(ADC_RES<<8)|ADC_RESL;               //讀取ADC結(jié)果
          _nop_();
          _nop_();
                return ad_result;
void Timer0Init()
  TMOD &= 0XF0;    //設(shè)置定時器模式
        TMOD |=0X01;     //設(shè)置定時器16位不可重裝載模式
        TH0=0XFC;        //設(shè)置定時初值
        TL0=0X18;        //設(shè)置定時初值
        TF0=0;           //清除TF0標(biāo)志
        ET0=1;           //定時器0的中斷開關(guān)
        TR0=1;           //定時器0開始計時
void timer0_ISR() interrupt 1
        static unsigned int timer0Cnt;
        timer0Cnt++;
        if(timer0Cnt>=1000)
          timer0Cnt=0;
                ad_flag=1;
  TR0=0;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        TR0=1;
void adc()
        unsigned int ad_0,ad_1,ad_2;
        unsigned char channel=0;
  Timer0Init();
        EA=1;
        if(ad_flag==1)
                ad_flag=0;
                ad_0=ADC_Conv(0);
                ad_1=ADC_Conv(1);
                ad_2=ADC_Conv(2);
                ad_show1 = ad_0- ad_1;         //壓力傳感器差分值
                ad_show2 = ad_2/4096*2.5;     //測量電池電壓
主函數(shù)再調(diào)用   adc();    ad_show1和ad_show2兩個值。
作者: lkc8210    時間: 2022-1-5 17:52
main呢?
while(1)呢?
作者: zhth1979    時間: 2022-1-6 08:38
lkc8210 發(fā)表于 2022-1-5 17:52
main呢?
while(1)呢?
這個是子程序,main在主程序里呢。
作者: wulin    時間: 2022-1-6 10:51
這是ADC.C ,形參CH范圍0~14。供主函數(shù)調(diào)用GetADCResult(x);。
  1. #include <STC8G.H>
  2. #include "intrins.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. #define ADCTIM  (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
  6. //宏定義ADC的操作命令
  7. #define ADC_POWER   0x80                        //ADC power control dit (宏定義ADC電源控制位)1000 0000
  8. #define ADC_START   0x40                        //ADC start control dit (宏定義ADC啟動控制位)0100 0000
  9. #define ADC_FLAG    0x20                        //ADC complete flag (宏定義ADC完成標(biāo)志位)    0010 0000
  10. #define ADC_EPWMT   0x10                        //使能 PWM  實時觸發(fā) ADC                     0001 0000
  11. //InitADC 初始化ADC
  12. void Init_ADC()
  13. {        //ADC 控制器  電源  啟動  完成  --   15通道模擬選擇位
  14.         //ADC_CONTR    B7    B6    B5   B4   B3   B2   B1   B0
  15.         P_SW2 |= 0x80;                        //打開
  16.         ADCTIM = 0x3f;                        //設(shè)置 ADC 內(nèi)部時序
  17.         P_SW2 &= 0x7f;                        //關(guān)閉
  18.         ADCCFG = 0x27;                        //設(shè)置ADC結(jié)果右對齊,速度為512系統(tǒng)時鐘
  19.         ADC_RES=0;                                //清除ADC_RES存儲器以前的結(jié)果
  20.         ADC_RESL=0;
  21.         ADC_CONTR=ADC_POWER; //ADC 開啟電源
  22.         delayms(1);                                //上電延時1ms
  23. }
  24. //        讀取ADC結(jié)果
  25. uint GetADCResult(uchar CH)
  26. {
  27.         ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_START|CH;//啟動轉(zhuǎn)換1100 1000
  28.         _nop_();_nop_();                                //小延時
  29.         while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC轉(zhuǎn)換完成標(biāo)志置位 1010 0000
  30.         ADC_CONTR &=~ADC_FLAG;                        //清完成標(biāo)志
  31.         return ADC_RES<<8|ADC_RESL;                //返回十位ADC結(jié)果
  32. }
作者: zhth1979    時間: 2022-1-6 15:15
本帖最后由 zhth1979 于 2022-1-6 15:25 編輯
wulin 發(fā)表于 2022-1-6 10:51
這個不錯,應(yīng)該可以用!但這兩句是什么意思?沒看懂。#define ADCTIM  (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)    #define ADC_EPWMT   0x10                        //使能 PWM  實時觸發(fā) ADC                     0001 0000    在我這個應(yīng)用中應(yīng)該沒作用吧?
作者: 人工置頂員    時間: 2022-1-6 18:34
頂一下
