標題: 基于51單片機的簡單電子秒表 [打印本頁]
作者: ZXC951    時間: 2021-12-28 17:28
標題: 基于51單片機的簡單電子秒表
#include<reg51.h>                     //單片機頭文件
#define CF P0                                           //宏定義
uint sec=0;                          //數碼管顯示同步定義數值sec 后面還會講
sbit K1=P3^2;   //K1復位 就是將運行的程序結束 然后重新開始運行
sbit K2=P3^1;                 //暫停
sbit K3=P3^0;                         //開始
sbit LED1=P2^0;
sbit LED2=P2^1;
sbit LED3=P2^2;                   //位選定義
sbit LED4=P2^3;
uchar disbuff[]={0,0,0,0}; //數碼管顯示位數的數值數組
uchar const num[10]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};                                                         //0-9的顯示碼
void delay(int s)
        uint i,j;
        for(i=0;i<s;i++)                                 //延時函數
                for(j=114;j>0;j--);
void DigDisplay()                                           //顯示函數
        LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=0;           //最右邊一位開啟  也就是個位
        CF = disbuff[0];
        delay(5);
        CF=0x00;//消隱
        LED1=1;LED2=1;LED3=0;LED4=1;                   //十位
        CF=disbuff[1];        //因為人肉眼的可見變化最小為500ms 這個數碼管此刻的變化為微秒級 所以不會看到有不顯示的情況
        delay(5);
        CF=0x00;   //消隱
        LED1=1;LED2=0;LED3=1;LED4=1;                         //百位
        CF=disbuff[2];
        delay(5);
        CF=0x00;         //消隱
        LED1=0;LED2=1;LED3=1;LED4=1;                          //千位
        CF=disbuff[3];
        delay(5);
        CF=0x00;         //消隱
void Count()                                                          //計算函數
        disbuff[0]=num[sec%10];                                    //個位數字
        disbuff[1]=num[sec/10%10];                             //十位數字
        disbuff[2]=num[sec/100%10];                            //百位數字
        disbuff[3]=num[sec/1000%10];                 //千位數字
void KEY()        //按鍵函數
        if(K1==0);                          //啟動
        delay(10);
        if(K1==0)
        {TR0=1;}
        while(!K1) DigDisplay();Count();                   //按鍵釋放
        if(K2==0)
                delay(5);
                if(K2==0)
                        TR0=0;            //關閉定時器
        }         while(!K2)DigDisplay();Count();
        if(K3==0)
                delay(10);
                if(K3==0)
                        sec=0;
                        TH0=0x3c;//設定T0初始值(高八位)
                        TL0=0xb0;
        TMOD=0x11;//設定定時氣的工作方式
        TH0=0x3c;//設定初始值(高八位)
        TL0=0xb0;//設定T0初始值(低五位)            設定時間為50ms
        ET0=1;         //內部中斷
        EA=1;           //打開總中斷
        TR0=1; //啟動定時器0
        while(1)                                                         //         while循環
                Count();        //計算
                DigDisplay();        //延時
                KEY();
void time1() interrupt 1
        uchar m;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;                //重新賦初值
        m++;                        //50ms m++
        if(m==20)
        {                           //                每50ms執行20次也就是一秒
                m=0;
                sec++;                           //每一秒數碼管的顯示同步數值加一
                if(sec==10000)          //因為我們顯示只能到9999 所以達到最大顯示需要清零
                        sec=0;
