標(biāo)題: 常見(jiàn)的電源管理IC芯片有哪些 [打印本頁(yè)]
作者: xiachu    時(shí)間: 2021-12-28 16:48
科學(xué)技術(shù)的發(fā)展也帶動(dòng)了電源的發(fā)展,因此需要更多的電源管理芯片。當(dāng)談到電源管理芯片時(shí),工程師最熟悉的是一種常見(jiàn)的芯片。所謂電源管理芯片,就是在電子設(shè)備系統(tǒng)中承擔(dān)電源變換、分配、檢測(cè)等電源管理責(zé)任的芯片。
通用電源管理IC芯片
在日常生活中,人們?cè)絹?lái)越依賴電子設(shè)備。電子技術(shù)的升級(jí)也意味著人們對(duì)電力技術(shù)的發(fā)展抱有很高的期望。以下是電源管理技術(shù)的主要分類。
電源管理半導(dǎo)體從其所包含的設(shè)備的角度強(qiáng)調(diào)電源管理芯片(電源IC)的地位和功能。電源管理半導(dǎo)體包括兩部分:電源管理集成電路和電源管理分體半導(dǎo)體器件。
電源管理集成電路的種類繁多,大致分為電壓調(diào)節(jié)電路和接口電路。該穩(wěn)壓器由線性低壓差穩(wěn)壓器(LDO)、一系列正負(fù)輸出電路以及一個(gè)不帶PWM的開(kāi)關(guān)型電路組成。
隨著技術(shù)的發(fā)展,IC芯片中數(shù)字電路的物理尺寸越來(lái)越小,因此工作電源正在向低電壓發(fā)展,并出現(xiàn)了一系列新的穩(wěn)壓器。
用于電源管理的接口電路主要包括接口驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、功率場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFET)驅(qū)動(dòng)器、高壓/大電流顯示驅(qū)動(dòng)器等。
電源管理垂直半導(dǎo)體器件包括一些傳統(tǒng)的功率半導(dǎo)體器件,可分為兩大類:一類是整流器和晶閘管;另一種是三極管型,包括功率雙極晶體管,MOSFET和具有MOS結(jié)構(gòu)的IGBT。
在某種程度上,由于電源管理IC的發(fā)展,功率半導(dǎo)體被稱為電源管理半導(dǎo)體。
正是因?yàn)橛腥绱硕嗟募呻娐罚↖CS)進(jìn)入電源領(lǐng)域,人們才把目前的供電技術(shù)更多地稱為電源管理。
電源管理半導(dǎo)體的主要部分是電源管理IC,可以大致歸納為以下8種。
3.功率因數(shù)控制PFC預(yù)調(diào)制IC提供具有功率因數(shù)校正功能的電源輸入電路;
4.脈沖調(diào)制或脈沖幅度調(diào)制PWM/PFM控制IC是脈沖頻率調(diào)制和/或脈寬調(diào)制控制器,用于驅(qū)動(dòng)外部開(kāi)關(guān);
5.線性調(diào)制IC(如LDO),包括正向和負(fù)向穩(wěn)壓器,以及LDO調(diào)制器;
6.電池充電和管理IC。包括電池充電、保護(hù)和電源顯示IC,以及用于電池?cái)?shù)據(jù)通信的"智能"電池IC;
7.熱插拔板控制IC(避免在工作系統(tǒng)中插入或移除其他接口的影響);
8. MOSFET或IGBT的開(kāi)關(guān)功能IC。
在這些電源管理IC中,電壓調(diào)節(jié)IC是增長(zhǎng)最快的部分,輸出最大。各種電源管理IC基本上與一些相關(guān)應(yīng)用相關(guān),因此可以針對(duì)不同的應(yīng)用列出更多類型的器件。
電源管理的技術(shù)趨勢(shì)是高效率、低功耗和智能化。
提高效率涉及兩個(gè)不同的方面:一方面,我們希望保持能量轉(zhuǎn)換的綜合效率,另一方面,我們希望縮小設(shè)備的尺寸;另一方面,我們希望保持保護(hù)的大小不變,從而大大提高效率。
選擇因素
電源管理的范圍相當(dāng)廣泛,不僅包括單獨(dú)的電源變換(主要是DC到DC,即DC/DC),單獨(dú)的配電和檢測(cè),還包括電源轉(zhuǎn)換和電源管理相結(jié)合的系統(tǒng)。
因此,電源管理芯片的分類也包括這些方面,如線性電源芯片、基準(zhǔn)電壓芯片、開(kāi)關(guān)電源芯片、LCD驅(qū)動(dòng)芯片、LED驅(qū)動(dòng)芯片、電壓檢測(cè)芯片、電池充電管理芯片等
作者: jiajuntao    時(shí)間: 2021-12-29 20:23
有點(diǎn)制式化了,如果能列舉點(diǎn)芯片,配電圖,應(yīng)該能夠更好些。
作者: jiajuntao    時(shí)間: 2022-1-16 20:17
呆板,制式,教課書(shū)式的講解,至少列舉幾種常見(jiàn)的IC芯片,比如電壓型pwm,電流型pwm,top系列,tiny系列等,在插點(diǎn)圖,不是更好。
