標題: 5v數字功放芯片-NTP8928 [打印本頁]
作者: gongcaidianzi    時間: 2021-12-27 11:55
  隨著電子產品數字化進程的不斷演進,音頻設備(尤其是關鍵產品功放)的數字化也提上了日程。目前市場上很多功放產品都打著“數字化”的旗號,但很多都只是對產品進行一些數字化處理,嚴格來意義上說只能稱之為數字功放,真正的音頻信號都是模擬的。數字功率放大器(數字功放)是指在信號處理過程中使用數字音頻信號,通過開關放大信號。數字功率放大器的特點是效率高,對電源和散熱的要求大大降低,并且輸出功率大、頻響寬、體積小等。韓國NF設計了一種純數字功率放大器,采用直接數字放大技術,經音頻信號處理芯片處理,再經高速VMOSFET構成的H橋互補對稱電路放大。
  日前隆重推出帶數字音量控制的立體聲D類音頻功率由工采電子代理的韓國NF-5v數字功放芯片 - NTP8928。該器件為基于自有技術架構和電路設計,輸出有32個可編程雙四分量濾波器。它們是款基于5V標準CMOS工藝,支持達工作電源電壓范圍(5V ~ 28V),可直接使用5V電池供電的解決方案。NTP8928在5V,8ohm負載可輸出20W x 2 BTL的輸出功率,有一個混頻器和雙四分量濾波器哪些可以用來實現本質音頻信號處理等功能音量控制,補償音量揚聲器響應和參數化均衡。接收數字串行音頻數據采樣頻率為32kHz,44.1kHz, 48kHz和96kHz。且提供2 x 20不帶散熱器的立體聲模式。具有高性能,高保真度十足數字PWM調制器和兩個大功率全橋MOSFET功率級特點。主要廣泛應用于便攜式產品,包括多媒體音箱、小型LCD 顯示器、筆記本電腦、上網本、數碼相框、GPS和多媒體播放器等。
  數字功放芯片-NTP8928的特性:
  2通道立體聲(20W x 2 BTL);工作電源電壓范圍(5V ~ 28V);SDATA Generator (I2S輸出);浮點運算
  2個可編程雙四分量濾波器:揚聲器補償;低通濾波器,高通濾波器,直流切斷;
  先進的參量均衡器;IBB(智能低音增強)3波段動態范圍控制;DRC控制;音量控制
  保護電路:OCP(過流保護)OTP(超過溫度保護)UVP(低壓保護)Vol/軟靜音/功率計/NS降噪;
  智能PWM開關打開/關閉;效率高直流保護:直流減少過濾器
  NTP8928正確通電、初始化和斷電使用:
  韓國NF的D類和AB類解決方案被認為是最廣泛配置和性能豐富的解決方案系列。越來越多的OEM,ODM和IDH采用韓國NF的音頻數字功放芯片技術為客戶提供優異的、各種電池供電、豐富體驗應用的音頻方案,非常適合于電池或者便攜式電子產品,DIY優佳選擇,一直深受買家好評!
