這個C語言程序send_buf[]函數怎么定義?
57185490
2021-12-25 11:16
(130.24 KB, 下載次數: 54)
2021-12-25 11:15 上傳
定義語法是什么 ,在哪個文件夾里定義好?
謝謝啊
#include "config.h"
#define FOSC 22118400L //System frequency
uint32_t baud=9600; //UART baudrate
函 數 名: 串口初始化
功能描述: STC10L08XE 單片機串口初始化函數
返回函數: none
其他說明: none
void UartIni(void)
SCON = 0x50; //8-bit variable UART
TMOD = 0x20; //Set Timer1 as 8-bit auto reload mode
TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/baud); //Set auto-reload vaule
TR1 = 1; //Timer1 start run
ES = 1; //Enable UART interrupt
EA = 1; //Open master interrupt switch
* 名 稱:
* 功 能:
* 入口參數: 無
* 出口參數:無
* 說 明:
void Uart_Isr() interrupt 4 using 1
if(RI)
功能描述: 串口發送一字節數據
入口參數: DAT:帶發送的數據
返 回 值: none
其他說明: none
void UARTSendByte(uint8_t DAT)
ES = 0;
TI=0;
SBUF = DAT;
while(TI==0);
TI=0;
ES = 1;
功能描述: 串口發送字符串數據
入口參數: *DAT:字符串指針
返 回 值: none
其他說明: API 供外部使用,直觀!
void PrintCom(uint8_t *DAT)
while(*DAT)
UARTSendByte(*DAT++);
- 功能描述: 串口向外發送命令[包括控制和查詢]
- 參數說明:CMD:表示控制指令,請查閱指令表,還包括查詢的相關指令
feedback:是否需要應答[0:不需要應答,1:需要應答]
data:傳送的參數
void SendCmd(uint8_t len)
uint8_t i = 0 ;
UARTSendByte(0x7E); //起始
for(i=0; i<len; i++)//數據
UARTSendByte(Send_buf[ i][ i]) ;
UARTSendByte(0xEF) ;//結束
- 功能描述:求和校驗
- 和校驗的思路如下:
發送的指令,去掉起始和結束。將中間的6個字節進行累加,最后取反碼。接收端就將
接收到的一幀數據,去掉起始和結束。將中間的數據累加,再加上接收到的校驗字節。剛好
為0.這樣就代表接收到的數據完全正確。
void DoSum( uint8_t *Str, uint8_t len)
uint16_t xorsum = 0;
uint8_t i;
xorsum = xorsum + Str[ i];
xorsum = 0 -xorsum;
*(Str+i) = (uint8_t)(xorsum >>8);
*(Str+i+1) = (uint8_t)(xorsum & 0x00ff);
void Uart_SendCMD(uint8_t CMD ,uint8_t feedback , uint16_t dat)
Send_buf[0] = 0xff; //保留字節
Send_buf[1] = 0x06; //長度
Send_buf[2] = CMD; //控制指令
Send_buf[3] = feedback; //是否需要反饋
Send_buf[4] = (uint8_t)(dat >> 8); //datah
Send_buf[5] = (uint8_t)(dat); //datal
DoSum(&Send_buf[0],6); //校驗
SendCmd(8); //發送此幀數據
人工置頂員
2021-12-25 17:50
頂一下
57185490
2021-12-26 12:02
已解決
田賀
2021-12-26 20:54
你這個send_buf是變量而不是函數。
簡單點的,在Uart_SendCMD函數開頭直接聲明一個uint8_t Send_buf[6]
