標題: 單片機題 不會 求大神解惑 [打印本頁]
作者: LongzeJiang123    時間: 2021-12-21 18:48
標題: 單片機題 不會 求大神解惑
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
作者: man1234567    時間: 2021-12-22 08:58
目測題目里全部包含了你的答案,再進一步回答就是直接呵呵還是某寶吧
作者: lkc8210    時間: 2021-12-22 10:07
你連LED接P幾口也不說
怎么幫?
學號210
作者: 13205495918    時間: 2021-12-22 10:23
這題目就是在堆邏輯思維,好好想想吧。
作者: 東方木青龍    時間: 2021-12-22 10:46
這個,看懂題目就行了
作者: 天ノ憶    時間: 2021-12-22 11:55
從來沒做過這么簡單的單片機實驗
作者: ljjakey    時間: 2021-12-22 12:04
網上找個簡單的代碼COPY一下
作者: 188610329    時間: 2021-12-22 12:20
#include <REG52.H>
#define        LED_Drive_Mode        1        //LED驅動模式,陽極驅動:1  陰極驅動:0
#define        Student_Number        123        //輸入學號,其他自動
#if((Student_Number % 2) == 0)
#define        LED        P1
sbit        key1        = P0^0;
sbit        key2        = P0^1;
#else
#define        LED        P0
sbit        key1        = P1^0;
sbit        key2        = P1^1;
#endif
unsigned char        Student_Code[3];
char        Key_Count;
void Check_Key()
        if(!key1)
                while(key1);
                if(++Key_Count>2)        Key_Count = 0;
        if(!key2)
                while(key2);
                if(--Key_Count<2)        Key_Count = 2;
        Student_Code[0]        = Student_Number / 100;
        Student_Code[1]        = Student_Number / 10 % 10;
        Student_Code[2]        = Student_Number % 10;
                Check_Key();
#if(LED_Drive_Mode == 1)
                LED        = Student_Code[Key_Count];
#else
                LED        = ~Student_Code[Key_Count];
#endif
