數字功放和模擬功放有哪些區別
isweek
2021-12-21 14:42
數字功放和模擬功放有哪些區別
隨著科技的進步功放技術的不斷成熟,數字功放芯片在家庭影院及電視或監視器電視、系泊部位多媒體室音箱、投影儀等產品上得到了廣泛的應用,所以數字功放和模擬功放兩個種類兩種功放類型常常被拿來比較,到底哪個好?有什么區別各自有哪些優點,為什么數字功放慢慢取代了傳統模擬功放?其實對于功放而言,最終評判的標準還是在于音質的好壞。那么到底從幾個方面入手呢?下面由工采網給大家介紹一下數字功放和模擬功放的區別。
首先在了解數字功放和模擬功放區別之前大家先要知道什么是數字功放模擬功放是什么?數字功放是一種具有失真小、噪音低、動態范圍大等特點的放大器,模擬功放是一種以低功耗模擬信號作為輸入并輸出同一信號的更強大版本的設備,我們熟知的音頻功率放大器有甲類放大器、乙類放大器、甲乙類放大器、丁類放大器,也就是(A、B、AB、D)類放大器,從信號形式來看,前面三類放大器處理的都是模擬信號的,是模擬音頻功率放大器,即模擬功放。而后者是處理數字信號的,是數字音頻功率放大器,即數字功放。在21世紀的頭十年里,雖然基礎技術能夠追溯到20世紀50年代。更精確地說,D類擴大器,這些電路不同于純模擬擴大器,能夠接收純數字信號并擴大,發生模擬揚聲器級輸出。另一方面,經過模數轉換器,他們也能夠承受模仿信號并對其進行擴大。數字擴大器比模擬擴大器的主要優點是功率更高,答應較便宜的數字電路發生與更精細和更昂貴的AB類模仿擴大器一樣多的擴大。
(143.81 KB, 下載次數: 68)
2021-12-21 14:42 上傳
數字功放和模擬功放的區別,一般人沒注意過1.數字功放分為功率模式數字功放和音質模式數字功放。功率模式的數字功放線性的,采用數字信號放大,使輸出信號與輸入信號相位完全一致,數字信號在傳輸過程中聲音更接近真實(高保真)接近人耳聽覺,音質模式是定制電路的,適合4/4環繞音箱使用,當然也有模擬功放把使用對象縮小到13-43瓦等小功率播放設備的,這里就不細談了。
2.數字功放有大模數,對調音一般需要你確定這個信號的功率150瓦左右,比較平滑,而普通模擬輸出的200多瓦的音量就夠了,太大或者太小的時候,就會出現明顯的雜音或者過載現象。
3、數字功放的體積小/重量輕 成本更低功率更大數字功放供電一般用的是開關電源,模擬功放用的是變壓器。數字功放優點在效率高散熱要求低,電路簡單成本低等。模擬功放優點在比數字功放聲音好,缺點成本高,散熱要求高,重量大,電路結構復雜,維修難度高等。
4.數字功放通道變換的地方,類似音頻接口,你需要確定你輸入信號的采樣率比如24bit左右,模擬功放輸入的是20bit的信號,數字功放通過編碼不一定能輸出24bit信號,這個需要自己調整。總結,數字功放好處是自己調整音量大小,但是好處是雜音不好處理,聽起來比較平滑。模擬功放好處是雜音好處理,聽起來雜亂。
(104.08 KB, 下載次數: 78)
2021-12-21 14:42 上傳
功放匹配需要考慮到所有信號的功率,選取合適的才能聲音更好,采樣率,碼率和通道的匹配對信號雜音也是很關鍵的,關于調試,數字功放自己用功放線控板直接調音量的方式就行,普通功放因為是通過信號上一個設備獲取另一個設備的數據,也要根據功放線控板的采樣率來調整,所以對調試需要相當多的學習,在這里推薦一款由工采網代理的韓國NF 數字功放芯片 - NTP8849,NTP8849全數字閉環拓撲的功率舞臺提供了詳細的系統穩定性即使在PVDD在波動。此外,集成了多功能數字音頻信號處理功能,高性能,高保真全數字PWM調制器和大功率全橋MOSFET功率階段。接收數字串行音頻數據采樣頻率為32kHz,44.1kHz, 48kHz和96kHz,有一個混合器和雙四分量過濾器哪些可以用來實現本質音頻信號處理等功能音量控制,補償音量揚聲器響應和參數化均衡。
GUOJF2020
2022-12-1 14:45
數字功放體積小,功率大。很適合做便攜式藍牙音箱,加上DSP芯片的數字功放的聲音也很好聽。
電子幫
2022-12-6 19:19
數字功放體積小,功率大,還有個就是發熱量小
