標題: 為啥無線遙控都是四個按鍵 [打印本頁]
作者: baobao125    時間: 2021-12-8 16:11
標題: 為啥無線遙控都是四個按鍵
像電瓶車,汽車的遙控,還有遙控玩具車,都是四個按鍵,是最多只有四路可控制嗎?但那種滾動遙控碼編碼庫不是有上百萬組編碼嗎。是不是四路控制不需要解碼直接控制,然后想要跟紅外遙控板一樣多個鍵值的遙控可以通過外接單片機去解碼的?發射也需要單片機編碼發射?這就是所謂的自己編寫無線傳輸協議嗎?
作者: 13205495918    時間: 2021-12-8 16:43
那你自己加唄,多加幾個按鍵,讓 遙控車玩點華麗的操作
作者: wojiaoguogai    時間: 2021-12-8 17:39
4個便宜啊,而且也能做事了
作者: AUG    時間: 2021-12-8 17:46
前后左右是4個按鍵的由來,你可以細分,具體用沒用到編碼庫這得看個人實際使用,無線傳輸協議可以自己編寫,這是沒有問題的,現有的無線傳輸協議也是人為編寫出來的,并不是憑空出現的。
作者: mengsiu    時間: 2021-12-8 18:43
以前無線遙控多用固定碼方案,如2270/2272,有12個編碼腳,最常用的方法是用其中8個作地址碼,另外4個作數據碼,而最直接的是4個數據引腳上接4個按鍵,所以大部分的遙控器是4個按鍵。如果12個編碼腳全用上,可以有3^12=531441種組合,但實際使用中沒人這么做。
后來比較多的是EV1527方案,芯片內置100萬組唯一的地址碼,有4個數據引腳,可以有2^4=16種組合,同樣直接的是4個數據引腳上接4個按鍵。
作者: xuyaqi    時間: 2021-12-8 18:46
因為用前進,后退,向左,向右就能正?刂栖嚨男凶摺
作者: 418854190    時間: 2021-12-8 19:33
我在網上買的10鍵3V供電的遙控器 帶電源開關   我把遙控器拆了 自己制板 用低壓單片機編程 支持掉電喚醒  收發全用自己的程序  想怎么改就怎么改
圖中的板是做的第二版  布局還是沒有設計好   但不影響使用    動手能力強就自己設計 借用他們的外殼就行了
作者: 興安xa    時間: 2021-12-8 20:06
電瓶車,汽車一般用的是2.4GHz無線遙控器,只需要幾個功能,所以按鍵少,滾動遙控編碼庫有上百萬組,是為了不重碼,獨立性更好,是可以擴展按鍵的
作者: wing_s    時間: 2021-12-8 20:19
4鍵就是編解碼芯片有四路輸出與輸入,可以遙控四路開關
作者: wc86110    時間: 2021-12-8 21:15
小玩具車是這樣啦,大的就不止四鍵了。前進,后退,左轉,右轉,剎車,調速啥的。樓主說的那種多數用于防盜的。都需要編解碼
作者: 188610329    時間: 2021-12-8 22:13
誰說遙控玩具車只有4個按鍵的? 會翻跟頭的,會上墻的玩具車沒見過么? 這些是多少按鍵的??
你說你遙控只有前后左右的車子,有必要幫你做112的全鍵盤么? 去掉上下左右4個鍵,剩下的108鍵用來干嘛?
作者: 00云夢澤00    時間: 2021-12-8 22:48
電瓶車,汽車的遙控,還有遙控玩具車,它們不需要上下方向的動作呢 即使加了別的功能 例如華麗的彩燈 警報 加按鍵程序不就得了  夠用就好
作者: baobao125    時間: 2021-12-9 00:24
418854190 發表于 2021-12-8 19:33
我在網上買的10鍵3V供電的遙控器 帶電源開關   我把遙控器拆了 自己制板 用低壓單片機編程 支持掉電喚醒   ...
你這個接收板是用一個無線接收模塊接收,用單片機解碼獲取相應鍵值的吧。那這解碼跟紅外遙控解碼類似的吧
作者: baobao125    時間: 2021-12-9 00:28
mengsiu 發表于 2021-12-8 18:43
以前無線遙控多用固定碼方案,如2270/2272,有12個編碼腳,最常用的方法是用其中8個作地址碼,另外4個作數 ...
拆了個電瓶車遙控鑰匙,里面就用1527.這種固定四個按鍵是不是不需要單片機解碼,只需要匹配的接收芯片就能實現四路控制了。
作者: baobao125    時間: 2021-12-9 00:29
興安xa 發表于 2021-12-8 20:06
電瓶車,汽車一般用的是2.4GHz無線遙控器,只需要幾個功能,所以按鍵少,滾動遙控編碼庫有上百萬組,是為了 ...
像Ev1527這樣的芯片也能再擴展?
作者: zycman    時間: 2021-12-9 08:34
其實都是看成本和需求。要立項一個項目,人家都會問你預算多少的。
作者: lfei01    時間: 2021-12-9 09:24
四個是最基礎的按鍵
作者: 418854190    時間: 2021-12-9 13:16
baobao125 發表于 2021-12-9 00:24
串口接收發射很簡單  用普通的315或433模塊做收發
解碼是發什么就解什么 全在程序里設定好  我覺得比紅外簡單很多
我用的單片機是15W404AS做發射  接收用的是89c4051
用15W201S 15W204S做發射也試過 用兩個cr2016紐扣電池(6V)供電單片機也沒壞
作者: 188610329    時間: 2021-12-9 13:22
418854190 發表于 2021-12-9 13:16
解碼是發什么就解什么 全在程序里設定好  我覺得比 ...
用3個AG13 或 AG10 好像成本更低更安全哦。
作者: baobao125    時間: 2021-12-9 14:10
你這種是屬于超外差還是超再生?
作者: glinfei    時間: 2021-12-9 15:56
我用的是超外差的,某多多幾塊一對,不太可能有人用超再生吧。說點離題的事,這種遙控非常容易破解,我有天閑著沒事,收聽433的遙控,很快就收了好幾頁,能收就能發啊,有點不理解這種非滾碼的遙控有人敢用在門禁上。
作者: baobao125    時間: 2021-12-9 19:06
glinfei 發表于 2021-12-9 15:56
我用的是超外差的,某多多幾塊一對,不太可能有人用超再生吧。說點離題的事,這種遙控非常容易破解,我有天 ...
非專業人士,普通用戶哪懂這些啊,只需要能遙控就好了。我現剛接觸。只看了超外差比超再生要好,其它也不懂
作者: 418854190    時間: 2021-12-9 19:24
188610329 發表于 2021-12-9 13:22
太小了 還是大點的好
作者: 輕輕一丶    時間: 2021-12-9 19:43
因為四個按鍵開發起來比較簡單,而且在使用時也很方便
作者: nanfuB    時間: 2021-12-9 22:28
四個按鍵比較常見而己,以前兩鍵、三鍵的也不少。
作者: nanfuB    時間: 2021-12-9 22:41
其實就是防君子不防小人而己,而且現在的監控遍地一般人用也不敢亂來。至于滾碼,除非你自己燒寫代碼,否則真正想搞這方面的人,他們會想辦法弄到各廠商的廠家代碼,還是一樣可以破解。
作者: TTQ001    時間: 2021-12-10 08:38
因為它遵循傳統,如果超過四個鍵,控制起來會變得非常復雜。
作者: glinfei    時間: 2021-12-14 10:40
nanfuB 發表于 2021-12-9 22:41
其實就是防君子不防小人而己,而且現在的監控遍地一般人用也不敢亂來。至于滾碼,除非你自己燒寫代碼,否 ...
就是用HS01這種用了好多年的滾碼,又不是橢圓曲線加密的,沒有密鑰也很難破解啊,我拿車庫鑰匙試驗了很久都不行,要是有高人懂,能指點一下就好了。
作者: LightningEVE    時間: 2021-12-14 14:36
主控什么芯片呀
作者: 418854190    時間: 2021-12-14 14:56
LightningEVE 發表于 2021-12-14 14:36
主控什么芯片呀
隱約能看到FMD   具體型號看不到
