標題: 關于CD4052可控增益放大器電路 增益一直是無窮大 [打印本頁]
作者: CZeng20    時間: 2021-12-7 00:12
用CD4052做可控增益放大器,但是板子出來發現放大器增益一直是無窮大,大佬們幫忙檢查一下電路有沒有問題
作者: datouyuan    時間: 2021-12-7 00:12
本帖最后由 datouyuan 于 2021-12-8 09:13 編輯
原理圖基本正確。
可以縮小故障范圍。
拆下cd4052,PCB上pin12和pin13短接,pin1和pin3短接。
如此時增益為1,說明運放電路沒有問題。否則,運放電路有問題。
增益一直是無窮大,估計是cd4052或其周邊電路的問題。
作者: 老愚童63    時間: 2021-12-7 07:57
本帖最后由 老愚童63 于 2021-12-7 08:02 編輯
你C29兩端并聯一只(靜態)負反饋電阻試一試。這樣在模擬開關轉換過程中不至于出現過大的振蕩。
作者: wskufo    時間: 2021-12-7 08:06
用PGA .
作者: 王秋冬    時間: 2021-12-7 09:39
C29兩端并聯電阻可以改變增益,2樓說的有道理。
作者: CZeng20    時間: 2021-12-8 00:17
老愚童63 發表于 2021-12-7 07:57
嘗試了一下,并聯電阻大的時候基本沒影響,輸出一直還是5v。小于1k之后慢慢正常,變成了跟隨器。
作者: 老愚童63    時間: 2021-12-8 08:02
CZeng20 發表于 2021-12-8 00:17
檢測一下V  BIAS與V IN的靜態電位差是多少。如果太大可能出現這個問題
作者: wufa1986    時間: 2021-12-8 08:31
為什么要用這么復雜的東西,直接數字電位器
作者: nanfuB    時間: 2021-12-8 19:11
V_IN和V_BIAS兩點的電位差是多少?同相放大的電路增益最小為1,可先進行計算再測量各點電位是否正常。
作者: CZeng20    時間: 2021-12-10 16:47
謝謝各位大佬,我一直在懷疑是模擬開關沒有打開的問題,一直沒有注意運放。  最后發現是R50和R52被貼錯了電阻值,換回51k就正常了。。。。。
