標(biāo)題: 單片機(jī)代碼編譯錯(cuò)誤,為什么提示我括號(hào)有問題,重新打過程序還是這樣 [打印本頁]
作者: 新手小白12    時(shí)間: 2021-12-4 19:18
不會(huì)搞啊,為什么提示我括號(hào)有問題,重新打過還是這樣
作者: 188610329    時(shí)間: 2021-12-4 20:20
沒說你括號(hào)有問題, 說錯(cuò)誤在 z 的附近,但不是 括號(hào), 所以,言下之意, 你的 uint 有問題。應(yīng)該是沒有定義。
作者: huangjingjie    時(shí)間: 2021-12-4 23:01
16行,延時(shí)函數(shù)不能只有個(gè)定義,沒寫完吧?比如:void Delay1ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
作者: huangjingjie    時(shí)間: 2021-12-4 23:03
是不是沒有頭文件reg51.h?
作者: 13205495918    時(shí)間: 2021-12-5 08:32
你的unsigned char到底是uchar還是unchar,我看你這幾行程序用了兩種表示方法。
作者: 天ノ憶    時(shí)間: 2021-12-5 12:42
sbit weil3 = P2^7;
那么wei3又是什么?
weil1這些也是,沒有定義。
30行display()實(shí)參寫多了
