標題: 尋跡小車求助,剛學的小白想問問大佬們 [打印本頁]
作者: 德瑪西亞杯    時間: 2021-12-3 17:50
使用STC15F2K60S2的芯片,要求就是圖上的要求,是真的很懵逼啊,咋個整的,跪求大佬
作者: angmall    時間: 2021-12-3 21:34
你搜一下,論壇有一堆可參考
基于51單片機制作的避障尋跡小車
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-210555-1.html
尋跡避障小車電路、程序、電路分析、設計下載
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-78319-1.html
作者: 235cdk    時間: 2021-12-7 14:24
    尋跡避障程序
#include<reg51.h>
sbit RM1=P0^0;
sbit RM2=P0^1;//右電機
sbit LM1=P0^2;
sbit LM2=P0^3;//左電機
sbit bzh=P2^6;
sbit RAD=P0^6;//紅外接收右電機轉
sbit LBD=P0^7;//紅外接收左電機轉
sbit rs=P3^5;//     LCD的RS
sbit rw=P3^6;//    LCD的R/W
sbit en=P3^7;//    LCD的E
void lcd_string(uchar *strpoint);
void delay(uint a)
{ uint b,c;
  for(b=a;b>0;b--)
    for(c=120;c>0;c--);
uchar i=0;
void checkbusy()//檢查LCD忙
{      uchar dat;
rs=0;      //rs=1為數據,=0為命令.
rw=1;    //rw=1為讀,=0為寫.
    do
      P1=0x00;
      en=1; //E信號下降沿鎖存DB7~DBO
      dat=P1; //讀入P1的值
      en=0; //鎖存
      dat=0x80 & dat;    //BUSY:1內部在工作,0正常狀態
       }while(!(dat==0x00));rw=0;
void sentcom(uchar com)
{ checkbusy(); //檢查Busy
   rs=0;
   en=0;
   P1=com;
   delay(5);
   en=1;
   delay(5);
   en=0;
void sentdata(uchar date) //寫數據
  checkbusy();
  rs=1;
  en=0;
  P1=date;
  delay(5);
  en=1;
  delay(5);
  en=0;
//初始化     LCM
void     lcd_init()
              sentcom(0x38);//功能設置,一次送8位數據,基本指令集
              sentcom(0x0C);//0000,1100       整體顯示,游標off,游標位置off
              sentcom(0x01);//0000,0001     清DDRAM
              sentcom(0x02);//0000,0010     DDRAM地址歸位
              sentcom(0x80);//1000,0000     設定DDRAM     7位地址000,0000到地址計數器AC
void lcd_string(char*strpoint)//在當前顯示位置顯示LCD字符串
{      register i=0;
while(strpoint[ i]!=0){
        sentdata(strpoint[ i]);
        i++;
void  stop()
     lcd_init();
  sentcom(0x80);
  lcd_string("現代創新實訓室 ");//C編譯系統本省也具有轉換功能,所以也可以這樣寫
  sentcom(0x90);
  lcd_string("尋跡避障一體小車");
  sentcom(0x88);
  lcd_string("--指導:");
  sentcom(0x98);
  lcd_string("--設計: ");
void  tracing()
  sentcom(0x80);
  sentcom(0x90);
  sentcom(0x88);
  sentcom(0x98);
  lcd_string("  小車尋跡中---");
void  bypass()
  sentcom(0x80);
  sentcom(0x90);
  sentcom(0x88);
  sentcom(0x98);
  lcd_string("  小車避障中---");
void find()
{tracing();
  while(bzh==1)
{      if(LBD&&RAD==1)
               RM1=1;LM1=1;
               RM2=0;LM2=0;
         if(RAD==0)
               RM1=0;LM1=1;
               RM2=0;LM2=0;
               if(LBD==0)
                       RM1=1;LM1=1;
                   RM2=0;LM2=0;
                       delay(i);
        if(LBD==0)
               RM1=1;LM1=0;
               RM2=0;LM2=0;
               if(RAD==0)
                             RM1=1;LM1=1;
                             RM2=0;LM2=0;
                             delay(i);
void bizhan()
{    bypass();
if(bzh==0)
               RM1=1;LM1=0;
               RM2=0;LM2=1;
               delay(100);
{  stop();
delay(2000);
    find();
bizhan();
來自基于51單片機制作的避障尋跡小車
