mtdzok 發表于 2021-12-3 10:09
不知圖全不全,圖中按鍵后相當于電源通過Q3短路,如果電源給力Q3會燒掉
壓著我頭發啦 發表于 2021-12-3 09:19
給按鍵信息是單片機給的么?還是手動按按鍵
wulin 發表于 2021-12-3 10:05
沒有B極限流電阻,按鍵按下后3.3V電源近似對地短路,單片機當然不能工作,LED也不會亮。
innere 發表于 2021-12-3 13:41
3.3V不是經過R1嗎?怎么會近似對地短路?
188610329 發表于 2021-12-3 13:55
你三級管那邊的 3V3 沒有電阻, 你把三級管看成一個二級管,你3V3通過2級管接地 是不是對地短路?
innere 發表于 2021-12-3 13:39
圖全了,怎么會通過Q3短路呢,3.3到按鍵過個R1,10K的電阻呢
mtdzok 發表于 2021-12-3 15:23
你這個圖稍改一下即可,R1電阻上邊不要接3.3V,改接Q3基極,基極就不要接KEY6了,OK! 其實把3只發光管的 ...
