標(biāo)題: 麥肯單片機(jī)MDT10F273(12位AD+PWM)開發(fā)資料 [打印本頁(yè)]
作者: MCU_FANS    時(shí)間: 2021-12-1 16:46
1.MDT10F273規(guī)格書:
MDT10F273 V1.2.pdf (5.12 MB, 下載次數(shù): 23)
2.C例程:
MDT10F273_C_DEMO_V1.0.rar (1.41 MB, 下載次數(shù): 31)
3.開發(fā)環(huán)境IDE:
MDTIDE_V1.6.8.rar (6.07 MB, 下載次數(shù): 13)
4.MDT10F273應(yīng)用注意事項(xiàng):
應(yīng)用注意事項(xiàng)V1.2.pdf (344.01 KB, 下載次數(shù): 10)
5.HI-TECH PICC 9.83(C編譯器):
HI-TECH PICC9.83(C編譯器).rar (15.05 MB, 下載次數(shù): 12)
作者: MCU_FANS    時(shí)間: 2021-12-1 16:50
器件概述:1.存儲(chǔ)器:MTP 空間:2K*14 位。可經(jīng)受1000 次寫操作。
SRAM 空間:128 字節(jié)。
2.I/O 引腳配置
具有獨(dú)立方向控制的14 個(gè)I/O 引腳:PA 口5 個(gè)、PC 口8個(gè)。
PA3 做輸出時(shí),僅能開漏輸出。
高灌電流可直接驅(qū)動(dòng) LED(PA3 除外)。
PA 端口引腳電平變化中斷。
PA、PC 端口獨(dú)立的可編程弱上拉/下拉(PA3 除外)。
3.定時(shí)器
Timer0:帶8 位可編程預(yù)分頻器的8 位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器。
Timer1/2:16bit 定時(shí)/計(jì)數(shù)器
- 帶有預(yù)分頻器的 16 位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器。
- 外部 Timer1/2 門控(計(jì)數(shù)使能)。
- 如果選擇了 INTOSC 模式,或者在LP 模式下可選擇使用
OSC1 和OSC2 作為Timer1/2 的振蕩器
4.四路12bit 分辨率的PWM 模塊
5.13+1=14 通道12 位ADC
13 個(gè)外部ADC 輸入。
內(nèi)部 1/4VDD 通道輸入。
多種 ADC 啟動(dòng)方式。
ADC 參考電壓可用軟件選擇為內(nèi)部或外部參考。
當(dāng)選擇內(nèi)部參考時(shí),可通過配置寄存器選擇片內(nèi) 1.024V,
2.048V,4.096V 或者VDD 作為參考電壓。
6.精簡(jiǎn)指令集,可以用PIC的HI-TECH PICC(C編譯器)開發(fā)
作者: MCU_FANS    時(shí)間: 2021-12-1 17:46
搭建開發(fā)環(huán)境視頻演示:
搭建開發(fā)環(huán)境視頻.rar (11.65 MB, 下載次數(shù): 10)
作者: chengchun    時(shí)間: 2023-5-12 08:37
謝謝樓主分析,收藏備用了
